  • 2449阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY152(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-09
    2017年5月9日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY152
地基处理
    继续复合地基。复合地基承载力的基本公式说完了,我们说说不同类型增强体的具体承载力公式。对于散体材料增强体(比如碎石桩、砂石桩、土桩、灰土桩),由于桩体本身需要周围土体的约束才能承担荷载,没有侧向约束就没有单轴抗压强度(无侧限抗压强度几乎为0),因此也就无法测定单桩承载力,只能从桩、土的应力分担比的关系来分配基底压力。桩土应力比其中,桩所受应力就是桩所受的力除以桩的面积,土所受应力就是桩间土所受的力除以桩间土的面积,两者之比就是桩土应力比(简单到说出来都感觉羞愧。一般情况下,如果原地基土的承载力特征值较低那么桩土应力比就比较大,如果原地基土的承载力特征值较高那么桩土应力比就比较小)。这样桩应力就等于桩间土应力乘以桩土应力比,代入到承载力基本公式中就消除了增强体的应力,只剩下面积置换率、桩土应力比、桩间土应力(等于1减去面积置换率假设面积置换率乘以桩土应力比最后 乘以桩间土应力)。对于有粘结强度材料增强体(比如水泥土搅拌桩、水泥土粉煤灰碎石桩、水泥土桩),粘结强度使得桩体有一定的单轴抗压强度,这样桩体就有单桩承载力特征值,桩间土本身也有承载力特征值,但是两者相互作用、共同承担荷载的情况下并不一定是恰好发挥到各自的单独的承载力特征值,这样我们就分别对增强体和桩间土配置了一个发挥系数来表征相对于各自单独承载力特征值的发挥情况(均小于1)。明天继续。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-10
复合地基。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-10
