  • 2280阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY153(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-11
    2017年5月10日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY153
地基处理
    继续复合地基。除了复合地基承载力之外,增强体本身的强度也是保证复合地基正常工作的必要条件,也就是作用在增强体上的应力不应该比增强体材料的强度大,作用在增强体上的应力就是用基底作用在增强体上的最大应力(也就是复合地基达到承载力特征值的情况下在增强体上作用的应力,并且要有一定的安全储备,安全系数设定为4)。特别地,对于地基承载力特征值需要进行深度修正的,验算增强体本身强度的时候需要用深度修正后分配到增强体上面的应力(因为考虑深度修正后,分配到增强体上的应力是更大了,更危险了,所以需要考虑)。对于符合地基的弹性模量,规范采用的是较为简化的:模量之比就是承载力之比的原理,通过与处理前地基土的模量的比值关系进行求取。在复合地基与基础之间经常需要设置褥垫层,其作用主要是使得实际的变形、受力情况更复合我们计算承载力时候的刚性基础假设,也就是调整增强体与桩间土的应力分配(减小桩顶的应力,更大地发挥承台与桩间土的分担作用)、调整增强体与桩间土的变形(使它们的变形更加均匀)。
    下面就根据增强体有无黏结力,分别说说具体的复合地基。先说散体材料增强体。振冲碎石桩和沉管砂石桩复合地基。振冲碎石桩对不同性质的土层分别起到不同的处理作用,对黏性土主要起到置换作用,对砂土和粉土起到置换作用和振实挤密作用,振冲碎石桩可以消除土层的液化。沉管碎石桩是用振动或锤击沉管等方式在软弱地基中成孔,而后将砂、碎石或砂石混合料通过桩管挤压入孔中,成桩过程中逐层挤密、振密形成大直径的砂石体构成的密实桩体。沉管砂石桩主要处理松散砂土、粉土、可挤密的素填土及杂填土,主要靠挤密和振动作用增大周围土体的密度。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-11
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-11
离线pizi1615
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-11
学习一下。
