  • 1874阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY154(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-11
    2017年5月11日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY154
地基处理
    继续复合地基。砂石、碎石桩处理软土地基较为常见。但是,对于饱和或者含水量较高的软黏土,应该进行现场试验来决定是否采用该处理方法。主要原因如下:第一,散体材料桩(砂石桩、碎石桩)的单桩承载力主要取决于桩周土对它的侧限作用,但是饱和软黏土自身的强度就比较小,再加上成桩过程中会产生超静孔压并且由于渗透性很差导致消散缓慢,进而影响土体结构性进一步减小桩周土体的强度,这样的话如果置换率不高很难很大程度上提高地基土的承载力;而且如果不经过预压处理,这种地基会产生较大的沉降,处理效果很难保证。另外,塑性指数较高的硬塑性黏土、密实砂土不宜采用碎石、砂石桩复合地基。实际工程证明处理后地基土承载力几乎没有得到提高。
    下面说说振冲碎石桩和沉管砂石桩的具体设计要求。该地基处理的范围宜超出基础一定宽度,因为基础的压力向基础外扩散需要侧向约束条件保证,另外基础下靠外侧的桩体挤密效果比较差,加宽后使得这一处理效果较差的部分移出基础下方。桩体的平面布置一般采用等边三角形和正方形,特别是砂土地基靠挤密桩周土提高密度,一般采用等边三角形这样使得挤密较为均匀。振冲法施工的碎石桩的直径与振冲器的功率和地基土条件有关,一般振冲器功率大、地基土松散时直径大;振动沉管法的成桩直径取决于施工设备桩管的大小和地基土的条件。小直径桩管挤密质量较均匀但施工效率低,大直径桩管需要较大的机械能力,工效高,采用过大的桩径一根桩承担的挤密面积大,一个孔需要填入的砂石料多,不易使桩周土挤密均匀,所以桩径不宜过大。该地基处理方法的桩距应根据复合地基承载力和变形要求以及对原地基土要达到的挤密要求来确定。桩长通常根据稳定和变形验算来确定,一般应大于主要受荷深度,为了确保稳定性要求达到滑动弧面之下,如果软土层厚度不大的话宜超过整个松软土层,对于可液化土层一般要穿透可液化土层,对于荷载不均匀或主要压缩层不均匀应采用不同桩长进行加固以减小差异沉降。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-12
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-12
