  • 1859阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY155(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-12
    2017年5月12日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY155
地基处理
    继续复合地基。砂石、碎石桩设置垫层是有益的,可以起到水平排水的作用从而加快排水固结,对于独立基础等小基础碎石垫层还可以起到应力扩散的作用从而减小桩周土的附加应力、减小桩体的侧向变形,侧向对于桩体的限制增加了从而提高的桩体的强度进而提高了复合地基的承载力、减小的变形;垫层材料宜选用中砂、粗砂、级配砂石和碎石等,最大粒径要小于规定值,夯实后的厚度与虚铺厚度之比要小于规定值。对于砂土、粉土地基在成桩过程中对桩间土进行了挤密或振密进而使得桩间土的承载力有了大幅度的提高,为此需要对原地基土的承载力乘以一定的调整系数来表征,并且这个调整系数与原地基土的承载力相关,原地基土承载力越低调整系数越大,原地基土承载力越高调整系数越小。由于砂石、碎石桩向深层传递荷载的能力有限,当桩长较大时,复合地基的变形计算不宜全长使用统一的放大系数,确切地说应该是越深的地方放大系数越小。昨天大致说了一下桩间距的确定,今天进一步说一下规范上桩间距公式的推导。规范上是分正方形布桩和正三角形布桩,不过推导的原理基本一致,先是取一个桩和一个桩负责处理的地基总面积(正方形是以桩间距为边长的正方形,正三角形是以桩间距为一边和正三角形高为高的平行四边形),向下取一定深度则取出一个体积,我们认为处理前后这个体积内的原地基土并没有与外界有物质交换而只是发生挤密或者振密(注意加密是两个方向的在竖直方向会有沉降、在水平方向有挤压)那么原地基土的颗粒的体积和质量是恒定的,那么根据原地基土颗粒体积守恒可以得到一个等式(就是处理前体积等于处理后体积),处理前土颗粒体积是多少?老办法,设土颗粒体积为1,那么孔隙体积就是孔隙比,这样用实际计算出的处理前的总体积乘以处理前土颗粒与总土体积之比就是处理前土颗粒的体积,而这个比就是1除以1加上孔隙比,这样处理前的土颗粒体积求得了。处理后的基本思路一样,只不过需要注意的是总体积变成了单桩承担的总体积减去这段深度内桩的体积(桩的挤压)还要减去竖向沉降量的体积(振动密实),孔隙比换成处理后桩间土的孔隙比。这样将等式整理一下就得到规范上的公式了,注意规范上振动下沉密实作用是通过一个系数体现的,考虑这个作用这个系数就大于1,也就是间距可以大一点(大一点也可以因为竖向的振动密实也有密实作用也有处理效果)。如果考虑。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-13
学习一下。
离线lifengcivil
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-14
我也好想考注册
只是一直下不了这个决心
这次下定决心了
一定要考过
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-16
