  • 1570阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY156(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-13
    2017年5月13日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY156
地基处理
    振冲碎石桩和沉管砂石桩复合地基说完啦。今天开始说灰土挤密桩和土挤密桩复合地基。该处理方法形成增强体与挤密的桩间土一起组成复合地基共同承担上部荷载。当以消除地基土的湿陷性为主要目的时,桩孔填料可选用素土,并选用土挤密桩;当以提高地基土的承载力为主要目的时,桩孔填料应采用灰土。试验和工程实践表明,灰土挤密桩、土挤密桩复合地基用于处理地下水以上的粉土、黏性土、素填土、杂填土等地基,不论是消除土的湿陷性还是提高承载力都是有效的。基底下3m内的素填土、杂填土,通常采用土或灰土垫层或强夯等方法处理,大于15m的土层由于成孔设备限制,一般采取其他方法处理,所以该方法可处理的厚度为3~15m。对于地基土的含水量大于24%、饱和度大于65%时,在成孔和拔管过程中,桩孔及其周边土容易缩颈和隆起,挤密效果差,应通过试验确定其适用性。对于重要工程或在缺乏经验的地区,施工前应按设计要求在代表性的地段进行现场试验。该方法按照处理范围可以分为局部处理和整片处理,其中局部处理地基的宽度超出基础底面边缘一定范围,主要在于保证应力扩散,增强地基的稳定性,防止基底下被处理的土层在基础荷载作用下受水浸湿时产生侧向基础,并使处理与未处理接触面的土体保持稳定;整片处理的范围大,既可以保证应力扩散,又可防止水从侧向渗入未处理的下部土层引起湿陷,故整片处理兼有防渗隔水作用。对于超出的宽度,不能太大也不能太小(最小值根据处理层厚度或基础宽度来确定)。处理的厚度应根据现场土质情况、工程要求和成孔设备 等因素综合确定,当以降低压缩性、提高承载力为主要目的时,宜对基底下压缩系数大于规定值或压缩模量小于规定值的土层进行处理。明天继续。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-14
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-16
