  • 2548阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY157(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-14
    2017年5月14日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY157
地基处理
    继续灰土挤密桩和土挤密桩复合地基。该法可以处理湿陷性黄土,但是与处理填土有所不同,检验湿陷性黄土处理后的桩间土用平均挤密系数控制,而不用压实系数控制。平均挤密系数是在成孔挤密深度内,通过取土样测定桩间土的平均干密度与其最大干密度的比值,测定平均干密度的取样位置、数量要符合要。为防止填入桩孔内的灰土吸水后产生膨胀,不得使用生石灰与土拌合,而应该用消解后的石灰与黄土或其他黏性土拌合,石灰富含钙离子,与土混合后产生离子交换作用,在较短时间内便成为凝硬材料,因此拌合后的灰土放置时间不可太长,并宜于当日使用完毕。桩体是松散状态的材料夯实而成,桩体的夯实效果可以通过干密度来表征,干密度大说明夯实效果较好,一般情况下是通过测定全部深度内土的干密度来确定,然后换算为平均压实系数进行评定(平均压实系数是全部深度内的平均干密度除以最优含水量状态下的最大干密度),取样的位置、数量也是要符合规范要求。桩体夯实结束后,应在桩顶设置一定厚度的垫层,一是使得桩顶和桩间土找平,二是保证应力扩散、调整桩土的应力比、并对减小桩身应力集中也有良好作用。计算处理之后地基的变形,变形模量还是遵循模量之比就是承载力之比。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-15
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-15
