  • 1776阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY158(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-16
    2017年5月15日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY158
地基处理
    今天开说柱锤冲扩桩复合地基。该方法反复将重锤提到高处使其自由落下冲击成孔,而后分层夯实填料形成扩大的桩体与桩间土组成复合地基共同承担荷载。加固机理主要有以下几个方面:第一,成孔及成桩过程中对原土的动力挤密作用;第二,对原地基土的动力固结作用;第三,冲扩桩充填置换作用(包括桩身及挤入桩间土的骨料);第四,碎砖三合土填料生石灰的水化和胶凝作用(化学置换)。该方法对于地下水位以下的饱和土层冲孔时塌孔严重(水的浸润软化作用以及刚刚冲好的孔孔壁周围的土体有较高的超静孔压而孔内没有相平衡的力,从而容易导致塌孔),有时甚至无法成孔,在成桩过程中地面隆起严重(由于超静孔压的存在,桩周土的处理密实效果较差从而更容易产生隆起),一般桩底以及桩间土挤密效果不明显,桩身本身的质量也难以保证(散体材料桩本身强度就是靠桩周土,桩周土不行它也好不了),所以要慎用。该方法由于主要靠冲的作用,所以处理深度比较有效,尽管近些年设备得以提高,处理深度还是不易大于10m。该法的处理宽度应超过基础边缘一定范围,主要作用是增加地基的稳定性,防止被处理层在附加应力作用下产生侧向变形,土层越软加宽的范围应该越大;对于可液化地基还应该适当加大处理宽度;对于上部荷载较小的室内非承重墙及单层砖墙可仅在基础范围内布桩(附加应力较小,产生的侧向变形有限)。对于可塑状态黏性土、黄土等,因靠冲扩桩的挤密来提高密实度,采用等边三角形布桩,可使挤密均匀;对于软黏土,主要靠置换作用,又考虑到施工方便,所以一般采用正方形或等边三角形布桩。桩间距主要是根据要求达到的地基承载力来确定。明天继续。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+1
kail321 土币 +1 优秀文章,支持! 2017-05-16
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-16
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-16
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-16
优秀文章,支持!
