  • 1585阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY159(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-16
    2017年5月16日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY159
地基处理
    继续柱锤冲扩桩复合地基。桩径设计时一般先根据经验假设桩径,假设时应考虑柱锤规格、土质情况及复合地基的设计要求,经试成桩后再确定设计桩径。桩径的设计主要考虑三个因素:柱锤直径(据工程经验已经形成常用的规格)、冲孔直径(是冲孔达到设计深度时,地基被冲击成孔的直径,对于可塑状态黏性土其成孔直径往往比锤直径要大)、桩径(是桩身填料夯实后的平均直径,比冲孔直径大,桩径不是一个常数,土层松软的时候,桩径大些,土层较密时,桩径小些)。地基的处理深度的确定主要考虑:软弱土层的厚度、可液化土层厚度、地基变形等因素,又限于设备条件该法仅适用于一定深度内的地基处理,如果软弱土层较厚时应进行地基变形和下卧层地基承载力验算。柱锤冲扩法是从地下向上加固,地表侧向约束比较小,再者处理过程中桩间土的隆起会造成地表的土质松动,从而影响处理效果以及基底压力的扩散,所以一般对于低于槽底的松散桩或桩间土应清除,换填砂石垫层并压实。为了降低成本、减少弃土的污染,桩体材料一般推荐采用以拆房为主组成的碎砖三合土,配合比(即体积比)应该满足规定,对地下水位以下流塑状态的松软土宜适当加大碎砖及生石灰用量。三合土中的土料应尽量选用就地开挖出的黏性土料,不应含有机物,不应使用淤泥质土、盐渍土和冻土。土料含水对于桩身密实度影响较大,因此应采用最佳含水量,大量的现场经验表明,一般手握成团、落地开花即可。其中,碎砖的粒径应满足规定,不宜过大。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
共2条评分 ,土币+5
18386433796 土币 +3 向您学习,牛人 2017-05-17
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-05-17
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-17
学习一下。
离线kail321
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-17
我是大评委,评分给态度
离线liuleijie
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-17
学习一下 谢谢楼主
大道路漫漫
离线127a6
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-18
