  • 1878阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY160(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-17
    2017年5月17日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY159
地基处理
    散体材料桩复合地基大致说完啦。今天开始有粘结强度桩体复合地基。先是水泥土搅拌桩复合地基,水泥土搅拌桩是利用水泥等材料作为固化剂通过特制的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而提高地基土强度和增大变形模量。根据固化剂掺入状态的不同,它可分为浆液搅拌(浆液和地基土一起搅拌)和粉体喷射搅拌(粉体和地基土一起搅拌)两种。该方法主要有三个优点:第一,最大限度地利用了原土;第二,搅拌时无振动、无噪声和无污染,对周围原有建筑物及地下沟管影响较小;第三,根据上部结构的需要,可灵活地采用柱状、壁状、格栅状和块状等加固形式。水泥作为固化剂,对含有高岭石、多水高岭石、蒙脱石等黏土矿物的软土加固效果较好,而对含有伊利石、蒙脱石和水铝石英等矿物的黏性土以及有机质含量高,酸性土加固效果较差。当黏土的塑性指数过大时,容易在搅拌头叶片上形成泥团,无法完成水泥土的拌和,需要冲洗。如果地基土的天然含水率过小,由于不能保证水泥充分水化所以不宜采用粉体喷射搅拌。在某些地区的地下水中含有大量硫酸盐,因为硫酸盐与水泥发生反应时,对水泥有结晶性侵蚀,使水泥开裂、崩解而丧失强度,为此要选用抗硫酸盐水泥提高水泥土的抗侵蚀性能。对于硬塑、坚硬的黏性土,含孤石及大块建筑垃圾的土层,现在的机械能力还不能实现搅拌,所以不能使用水泥土搅拌法。在确定加固处理配比的时候应选择最弱的一层土进行室内配比试验。水泥强度直接影响水泥土的强度,水泥土的抗压强度随着水泥的掺入比的增加而增加,但由于场地土质与施工条件的差异,掺入比的提高与水泥土增加的百分比是不完全一致的。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-18
有粘结强度桩体复合地基
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-18
水泥土搅拌桩复合地基
