  • 4435阅读
  • 13回复
[求助]基坑斜撑未加时,采用保留土台,土台的宽度高度,及计算模型如何确定 [复制链接]
离线zhuhongliang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-18
如题,请专家解答,谢谢
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-18
大型软土基坑中心岛法施工中土台预留宽度的研究 }odjaM}5Nc
https://wenku.baidu.com/view/cc492cc658f5f61fb73666a0.html
共1条评分 ,土币+5
岩土木子 土币 +5 优秀文章,支持! 2017-06-05
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-18
软土地区预留土台对基坑变形性状的影响研究 RzFxO
http://www.doc88.com/p-9933458789706.html
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-18
基坑预留土台的简化分析方法研究 kE!ky\E
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTLX201602029.htm &_j<! 3*
哪个是会员,帮助下载一下,上传共享
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-18
利用有限元软件对基坑预留土台对围护结构的内力及变形的影响规律进行研究,并对预留土台作用下围护桩的内力及变形的简化计算方法进行探讨。分析结果表明,预留土台的存在对减小围护桩的内力及变形具有显著的作用,且随着预留土台宽度、高度的增大,围护桩的内力及变形呈明显的减小趋势,但当预留土台宽度增大至约1倍开挖深度时,围护桩的变形逐渐趋于稳定。当计算预留土台作用下的围护桩变形及内力时,先利用弹性地基梁法计算该开挖深度下的围护桩的变形及内力,然后乘以预留土台的面积折减系数,即可得到预留土台作用下的围护桩变形及内力。经实际工程验证,采用该简化计算方法可较为简便地计算预留土台作用下围护桩的内力及变形。 Gc5mR9pV
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-18
很多东西需要从业人员仔细思考
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-18
平台宽度为1.5m,有一个地方是什么东西?哪个知道
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-18
受力分析如图
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-18
采用保留土台,土台的宽度高度8-10m或加固土台
离线tangtanghao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-19
采用有限元分析方法: maidas,GEO5 等岩土分析软件 lt\Bm<"z!1
SR<W3a\
采用常用的单元计算,基坑桩软件:1、如同济启明星 有桩前土台模式、2、采用理正基坑,用多个水平力模拟土台提供的侧向支撑力。 s>{\^T7y
离线cumtgxh
只看该作者 10楼 发表于: 2017-05-23
武汉地区规范里面有计算方法的,可以去看下 YjPj#57+
离线cumtgxh
只看该作者 11楼 发表于: 2017-05-23
我在计算的时候保守点直接把桩当作不存在,按照放坡进行计算的。
