2017年5月18日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY161
地基处理
继续水泥土搅拌桩复合地基。外掺剂对水泥强度有着不同的影响,木质素磺酸钙对水泥土强度的增长影响不大,主要起减水总有;三乙醇胺、氯化钙、碳酸钙、水玻璃和石膏等材料对水泥土强度由增强作用,其效果对不同土质和不同水泥掺入比有所不同;掺入粉煤灰后水泥土强度得以提高,不仅可以消耗工业废料,水泥土强度还可以提高。褥垫层有利于发挥桩间土的作用,在有条件的时候宜设置褥垫层。对于泥炭土、有机质含量较大或酸性较高的酸性土,水泥在其中有可能不凝固或发生后期崩解,因此必须进行现场和室内试验确定其适用性。在软土地区,地基处理主要是希望在承载力满足要求的情况下以变形控制,所以水泥土搅拌桩的桩长主要通过变形来确定,如果水泥土搅拌桩达到强度较高的持力层,沉降量是很小的。水泥土桩的单桩承载力在一定程度上并不随桩长的增加而增大,存在有效桩长,就是超过这个桩长单桩承载力几乎不增加了,所以从承载力角度尽量不要超过有效桩长。但是,当软弱土层较厚,从变形量控制方面考虑,桩长应该穿透软弱土层到达下卧强度较高的土层,特别是在深厚淤泥及淤泥质土层中应该避免采用悬浮桩型。当设置搅拌桩同时为了提高地基稳定性时,桩长应该达到危险滑弧以下一定深度。湿法的加固深度较干法深一些。对于处理后的桩间土承载力应进行折减,当基础下加固土层为淤泥、淤泥质土和流塑状软土时,土层固结程度差,桩间土难以发挥承载作用,折减系数较小,如果固结程度好或设置褥垫层时可取高值;如果桩端持力层的强度较高,桩间土的承载力发挥也会受到弱化,一般折减系数取低值;此外折减系数的取值还要考虑建筑物对沉降的要求,对沉降要求严格时折减系数应该取低值。明天见。
你敢不敢早睡点!晚安!
期待各位的回复!
