  • 1926阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY162(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-20
    2017年5月19日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY162
地基处理
    继续水泥土搅拌桩复合地基。在求取水泥土搅拌桩单桩的桩身承载力的时候需要对桩身强度进行折减,折减系数是一个与工程经验以及拟建工程的性质密切相关的参数(其中,工程经验包括对施工队伍素质、施工质量、室内强度试验与实际加固强度比值以及对实际工程加固效果等情况的掌握;拟建工程性质包括工程地质条件、上部结构对地基的要求以及工程的重要性等;一般干法施工比湿法施工的折减系数小些)。水泥土强度有限,复合地基承载力又受水泥土强度的控制,所以该法处理后的复合地基承载力一般并不高,如需通过减小桩间距增大置换率来增大承载力还需要主要评估经济性。另外,水泥土有个特性就是强度随着龄期的增长而增大,一般28天后会有一个明显的增长,考虑到造价问题,我们一般用90天强度为标准龄期强度,但是对于起到支挡作用承受水平荷载的搅拌桩,考虑开挖工期的影响(一般达不到那么长时间),所以取28天强度为标准龄期强度(试验显示,水泥土强度随时间的增长大致呈线性的,龄期超过三个月后,水泥土强度增长缓慢)。由于增强桩随着深度的加深所受到的外力并不是一致的(上大下小),所以通过在桩体上部增加水泥用量的方法进行变掺量设计,有益于提高单桩承载力并且节约成本。对于复合地基的变形性能,同样是采用变形模量之比就是承载力之比的方法确定。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
离线wjlai1982
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-20
加强记忆力!
离线pizi1615
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-20
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-20
学习一下。
