  • 1696阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY165(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-22
    2017年5月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY165
地基处理
    继续旋喷桩复合地基。制定旋喷注浆方案时,应搜集和掌握各种基本资料,主要有:岩土工程勘察资料,建筑物结构受力特性资料,施工现场和邻近建筑的四周环境资料,地下管道和其他埋设物资料及类似土层条件下使用的工程经验等。旋喷注浆有强化和防漏的作用,对新建、既有工程均可进行地基处理。对于水流速过大或者已经发生涌水的防水工程,由于工艺、机具、瞬时速凝材料等原因,应该慎重使用并通过现场试验确定适用性。对于旋喷桩直径的确定是一个较为复杂的问题,浅部的话还能通过开挖等方法验证,对于深部的桩体直径只能通过半经验的方法验证了,基本经验是相同条件下黏性土的桩径比砂土要小,土的工程特性越好(一般也就是标贯击数高、承载力高、压缩性低)那么桩径也越小,三管法成桩的直径大于双管法大于单管法,桩径最大也就到2米了。宜在基础和桩之间设置褥垫层,褥垫层可选用中、粗、级配砂石等,主要作用也是使得地基满足之前说的刚性基础假设,使得桩体与桩间土的变形尽量相等以减小承载力计算公式与实际承载力之间的差距。水泥浆液的水灰比越小,该法处理后的地基承载力越高,但是如果水灰比太小喷射又有困难,所以水灰比要控制在适宜的范围内,不能太大也不能太小。施工过程中,钻机和泵的距离不宜过远,距离远了沿程的压力损失就会加大,这样实际喷射的压力就比泵给压力要小很多,喷射压力不足会影响地基处理质量(喷射压力越大,处理效果越好)。喷射注浆应自下而上进行,如果注浆不能一次性完成,需要保持一定的搭接长度,并不小于规定值,以保证固结体的整体性。对同一段土层进行反复喷射可以加大有效加固范围和提高固结体强度,称之为复喷,一般是在桩体的底部和顶部进行复喷以增大承载力和确保处理质量。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-23
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-23
