  • 2196阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY167(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-24
    2017年5月24日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY167
地基处理
    今天,我们开始说夯实水泥土桩复合地基。该法周期短、造价低、施工文明、质量容易控制,但由于机械的限制仅适用于地下水位以上的地基土,如果是洛阳铲成孔,处理深度不应大于规定值。该法一般在基础内布桩,如果地基条件较差或工程有特殊要求可以在基础外设置护桩(扩大处理范围,增强处理效果)。如果地基土中相对硬土层埋藏较浅,那么水泥土桩的长度就可以根据相对硬土层来确定,如果埋藏较深那么应该根据变形允许值来确定,特别是存在软弱下卧层需要验算该层的变形不超过允许变形值。选用的夯捶应该与桩径相适用。夯实水泥土的强度主要由土的性质、水泥品种、水泥强度、龄期、养护条件等控制。夯实水泥土桩的变形模量远大于土的变形模量,这样会造成处理后桩体和桩间土的应力分布极度不均匀,为了调整基底压力分布,可以设置褥垫层使荷载通过垫层传到桩和桩间土上,保证桩间土承载力的发挥。最好通过现场复核地基静载荷试验确定复合地基承载力。各种成孔工艺均可能使孔底存在部分扰动和虚土,因此夯填混合料前应将孔底土夯实,有利于发挥桩端阻力,提高复合地基承载力。为了保证桩顶的桩体强度,施工时要求桩体夯填高度大于桩顶设计标高一定距离。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-25
夯实水泥土桩复合地基
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-25
