  • 1895阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY168(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-26
    2017年5月25日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY168
地基处理
    继续夯实水泥土桩复合地基。成孔应该根据设计要求、成孔设备、现场土质和周围环境等,选用钻孔、洛阳铲成孔等方法。桩顶以上的预留覆盖土层厚度不宜小于规定值。成孔宜选用机械成孔和夯实,填料前应将孔底夯实;分层夯填时,夯捶落距和填料厚度应满足夯填密实度的要求。土料有机质含量不应过大,且不得含有冻土和膨胀土,混合料含量要满足最优含水量要求,土料和水泥应拌和均匀。铺设垫层前应将桩顶标高以上预留土层挖除,垫层施工应避免扰动基底土层。雨期或冬期应采取防雨、防冻措施防止雨淋、冻结。夯实水泥土桩复合地基基本完了。
    下面说水泥粉煤灰碎石桩复合地基(CFG桩复合地基)。水泥粉煤灰碎石桩是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩,桩、桩间土和褥垫层一起构成复合地基。该法适用范围广,适用于条形基础、独立基础,也可适用于箱基、筏基。该法不仅适用于改善承载力较低的地基,对于承载力较高但是变形不能满足要求的地基,也适用。桩体混合材料中的粉煤灰主要用于提高桩体材料的可泵性(啥是可泵性?就是浆液便于用泥浆泵泵入灌注的程度,也就是流动的顺畅不,一般以流动度表示)。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-26
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-26
离线tguangliang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-26
学习一下。
