  • 1687阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY170(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-28
    2017年5月27日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY170
地基处理
    继续水泥粉煤灰碎石桩复合地基。桩顶与基础之间应设置褥垫层,起到以下作用:第一,保证桩土共同承担荷载;第二,通过改变褥垫层厚度,调整桩垂直荷载的分担,越薄桩承担的荷载占总荷载的百分比越高;第三,减少基础底面的应力集中;第四,调整桩、土水平荷载的分担,越厚土分担的水平荷载占总荷载的百分比越大,桩分担的越小,抗震设防不宜采用过薄的垫层;第五,可使桩间土承载力充分发挥,作用在桩间土表面的荷载在桩侧的土单元产生竖向和水平向附加应力,从而增大侧阻的作用,在桩端产生的竖向附加应力会提高单桩承载力。CFG桩可只布置在基础内。对于框架核心筒结构,核心筒和外框柱宜采用不同的布桩,宜强夯核心筒荷载影响部位,相对弱化外框住荷载影响部位;核心筒外一倍板厚范围(冲切破坏椎体的夹角设定为45度),为了防止冲切破坏,宜减小桩距或增加桩径;持力层较厚时,最好加大桩长,提高承载力、变形模量;没有设置沉降缝和防震缝的,宜在相应位置减小桩距、增大桩长或增加桩径。相比散体桩、水泥土搅拌桩,CFG桩复合地基提高地基承载力的幅度较大,对于条形基础,可采用墙下单排布桩,CFG桩的桩位在垂直于轴线方向的偏差应该严格控制,防止过大的偏心受力状态。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-28
学习一下。
离线pizi1615
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-28
学习一下。
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-05-31
桩顶与基础之间应设置褥垫层
