  • 1773阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY171(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-28
    2017年5月28日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY171
地基处理
    继续水泥粉煤灰碎石桩复合地基。CFG桩属于刚性桩,由于设置了褥垫层,从加荷一开始,就存在一个负摩擦区,因此,桩的最大轴力作用点不在桩顶,而是在中心点处,即中心点处的轴力大于桩顶的受力(负摩擦区是由于褥垫层作用在桩间土使得桩间土相对桩体产生向下的位移,从而产生向下的摩擦力,这个摩擦力不为桩体提供抗力反而成为了向下的荷载,在整个负摩擦区桩身的轴力都是一直增加的,在桩间土向下位移与桩体的向下位移相等的部位负摩阻力没了,这个部位也就是中性点,中性点以下桩间土就对桩体产生正摩阻力了)。褥垫层材料可为粗砂、中砂、级配砂石或碎石,不宜选用卵石。基础底面桩间土含水量较大时,应避免采用动力夯实法,防止扰动桩间土;如果基底土为干燥的砂石时,虚铺后可适当洒水再碾压或夯实。该处理方法主要有四种施工工艺:长螺旋钻杆成孔灌注成桩(适用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土、中等密实以上砂土以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地)、长螺旋钻中心压灌灌注成桩(适用于黏性土、粉土、砂土,对含有卵石夹层场地,宜通过现场试验确定适用性)、振动沉管灌注成桩(适用于粉土、黏性土及素填土地基及对噪声和振动污染要求不严格的场地)、泥浆护壁成孔灌注成桩(适用于地下水位以下的黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩层)。若地基土是松散的饱和粉土、粉细砂,以消除液化和提高地基承载力为目的,应选择振动沉管桩机施工,该法对桩间土具有挤密效果,但该法难以穿透厚的硬土层、砂层和卵石层等,在饱和黏性土中成桩会造成地表隆起,使得已打桩被挤断且振动和噪声污染严重。 明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-29
CFG桩属于刚性桩
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-31
学习一下。
