压电效应是指许多晶体在受到挤压拉伸时,产生极化现象,在两个平面上产生相反的电荷,称为"压电效应"。我们常用的电子打火装置就是采用了该原理制作的,打火机内一个小晶体产生的电压可达数千伏。 %z2oDAjX
岩石中普遍存在的石英石具有很强的压电能力。地震发生前该地区地壳的岩石受到极高拉压应力,岩石便产生电荷电压,由于地震面域广,正负两级间距离远,电场量值大,这个电场作用可以延伸到高空对稀薄的空气产生电离,在地震地区的上空形成电离层。 RQ|?Ce",
当电场力影响了高空水蒸汽(小水珠-云),使云具有线条状排列,即所谓的地震云。 wx./"m.M
地震发生前几分钟到数小时,地下岩石发生破裂、错断,由压电效应产生万伏级的脉冲电压,会有辉光和类似闪电现象,被称为地光和地震雷电。 7PA=)a\
强大的电场变化某些动物可能会感应到,产生反常现象。这电场如果在水中产生电流,水生动物受不了而跃出水面,爬上岸。 #w;;D7{@m
由这电场产生的电流-磁场会扰乱地磁,使指南针失灵。 eVrNYa1>H
旱震现象也可解释,岩石在强大应力下塑性变形会发热,电场产生的电流也会发热,地温会高于周边地区,这温差值不会太大,但范围很广,对当地的气候产生的作用就很强了,干旱由此发生。 qsTq*G
压电效应可以解释地震前的许多反常现象,也就给我们提供了地震发生的线索。检测这个岩石受压电场,对当今的电子技术水平来讲不会困难。如果提供了地震区岩石标本,测量其压电效应值,可以比较精确的知道将要发生的地震强度。 CWBbSGk
相信不久人类即将解决地震预测的难题。
