  • 3183阅读
[原创资料]关于湿陷性黄土取样代表深度的讨论 [复制链接]
离线小注教育
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-29
规范4.1.7条规定:探井中取样,竖向间距宜为1m,那么就意味着取样代表深度为1m。那么是取样点位置还是从两个取样点的中点开始算,或者是从0-1m还是从取样点上下各取0.5m呢?下图中横线表示整数,0,1,2…;圆圈为取样点。我认为两种取值方法都可以,但是前提条件得保证取样的代表深度是1m即可。需要说明的是:两种取值方法在使用上还是有区别的。
当计算的起始面为0、1、2。。。,这些整数,那么建议大家用取样点代表深度1m的计算方法。
当计算的起始面为0.5,1.5,2.5。。。。,这些数时,那么建议大家用取样点代表上下各0.5m的计算方法。
总之,不管用何种方法,务必保证取样代表深度为1m,这是规则。
《湿陷性黄土》新老印刷版本中,桩基础一节50mm和70mm的讨论?
到底是印刷的错误还是规范条文的更改?我个人认为是印刷的错误。(作者:北京张工)
有不同观点,欢迎大家关注公众号,或者进群讨论:313631294
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-30
印刷的错误
离线zhaohusu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-05-30
离线mmdpp
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-21
代表上下两个半层
