  • 2149阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY172(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-05-29
    2017年5月29日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY172
地基处理
    继续水泥粉煤灰碎石桩复合地基。在夹有硬的黏性土时,可采用长螺旋钻机引孔(引孔就是桩体周围打一些小孔,从而在打桩过程中减小桩周土对桩体的侧向压力),再用振动沉管打桩机制桩。长螺旋钻干成孔灌注成桩适用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土,属于非挤土(或部分挤土桩)成桩工艺,该工艺具有穿透能力强,无振动、低噪声、无泥浆污染等特点,对周围居民和环境的影响较小,但要求桩长范围内无地下水,从而保证成孔时不塌孔。如果桩长和桩端有承压水的土层,采用长螺旋钻中心压灌成桩或振动沉管灌注成桩,承压水沿着桩体渗流,把水泥和细骨料带走使得桩体强度严重降低,导致发生施工质量事故,这种情况需要采用泥浆护壁成孔灌注成桩,成孔过程消除了发生渗流的水力条件,成桩质量得以保障。振动沉管施工应控制拔管速度,拔管速度太快易造成桩径偏小或缩颈断桩(管子起到支撑桩周土压力的作用,太快拔出的话桩体还未凝结所以会有问题)。长螺旋钻中心压灌成桩,钻机钻杆顶部必须有排气装置。桩体材料的塌落度应该满足规范要求,不能过大也不宜过小,太大容易产生泌水、离析,泵压作用下,骨料与砂浆分离容易堵塞管路;塌落度太小,流动性差,也容易堵管。应杜绝在泵送混合料前提拔钻杆,以免造成桩端出存在虚土或桩端混合料离析、端阻力减小;特别是在饱和砂土、饱和粉土层中不得停泵,避免造成混合料离析、桩身缩径和断桩。桩长范围有饱和粉土、粉细砂和淤泥、淤泥质土,当桩距较小时,新打桩钻进时对已打桩周边土剪切扰动,使土结构强度破坏,桩周土侧向约束力降低,处于流动状态的桩体侧向溢出、桩顶下沉,发生所谓窜孔现象。为防止窜孔现场发生,应尽量采取隔桩跳打措施并监测桩顶标高,如有下沉的迹象应该将正在施工的桩提钻到窜孔位置压浆直到下沉桩上升至设计标高。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2017-05-30
学习一下。。
