1 软弱土的特征 K=VYRY
软弱土是指淤泥、部分充填土或者具有高压缩性的土,其物理力学性质能够决定去在工程中的性质,能够通过对其特征进行辨析,判定其与软土之间存在的差异,进而对其进行判别。 <oTIzj7f
2 软土的性质 +LV~%?W
交通部于在《96 公软规》中明确规定了具有典型代表性的软土物理力学特征,软土中具有大量的有机质,最高含量可能达到 15%到 25%,这些有机质大有负电荷,能够与水分子产生强烈的物理作用,会在沉积的过程中产生粒间静电荷引力,进而形成絮状或者蜂窝状结构特点,因而软土具有较高的含水量以及孔隙性。软土的含水性能够达到 60%到 70%,液限一般为 50%左右,其天然含水量能够随着液限的增大而持续增加,其孔隙比在 2 到 4 之间,饱和度一般情况下均大于 95%。软土较高的含水性和空隙性,决定其同时具有高压缩性的特点,其压缩系数能够达到1.0MPa-a0.15,最高压缩系数能够达到 4.5MPa-1,压缩系数能够伴随天然含水量的增大而不断增加,在建筑外力的作用下,土质本身的变形特征为变形大且不够均匀,变形到稳定结构的时间较长。 Ab
-uK|<
因软土的图层中含有数量以及分布不等得细砂或者粉土,因而其具有渗透性能较弱的特点,并且在水平方向的渗透性能比垂直方向的渗透性能强,渗透系数较小、含水量较大,会对土层结构的结固过程造成影响,在对其进行外力作用载荷初期,常会出现空隙水压力,对结构强度造成影响。软土的抗剪强度与其高含水量也存在较大的关系,其抗剪强度较小,不排水的软土其抗剪程度值很小,而对其进行排水操作,其抗剪程度也会随之增加,实际施工操作中可以应用十字板剪切实验的方式进行原位测试,将十字板头插入土中,并应用规定的旋转速率对侧头施加旋转力,直到将土层剪损为止,并应用科学的计算方式对其抗剪强度进行科学测算。 #Zk6
在勘察工作中会根据软土的相关物理特征和力学特征对土层进行判定,但是在实际工作中会勘察到一种不排水抗剪程度< 30 kPa 的土质,其物理指标能够符合软土的分类特征,但是其力学特征不能达到软土的特征标准,因而习惯用软弱土对其进行归类,这种土质在施工工作中的技术操作标准要求更高,同时处理难度也更大。建筑工程施工需要对软土地基进行技术处理,对于软弱土地基更是如此,需要使其工程强度以及构造稳定性都能够满足实际的施工标准,进而保证建筑主体结构的稳定性和工程质量。 2 @Jw?+}vr
i;`rzsRb
