  • 2477阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY175(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-01
    2017年6月1日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY175
地基处理
    继续多桩型复合地基。当基础面积较大时,实际的布置桩距对理论计算采取的置换率的影响很小,因此当基础面积较大或条形基础较长时,可以用单元面积置换率替代。多桩型复合地基变形计算在理论上分为复合土层变形与下卧层变形,分别计算后相加得到,其中复合土层的变形计算采用的方法有假想实体法、桩身压缩法、应力扩散法、有限元法等,下卧土层的变形计算一般采用分层总和法。研究表明,大多数复合地基的变形计算的精度取决于下卧层的变形计算精度,在沉降计算经验系数确定后,复合土层底面附加应力的计算取值是关键。多桩型复合地基的载荷板尺寸原则上应该与计算单元的几何尺寸相等。对于复合地基承载力贡献较大或用于控制复合土层变形的长桩,应选择相对较好的持力层;对处理欠固结土、湿陷性土、液化土的增强体,其桩长应穿越该土层。对于液化地基,可采用碎石桩等方法处理液化土层,之后再采用有粘结强度桩进行地基处理。对于处理液化土层、湿陷性黄土,应该先施工处理液化土层、处理湿陷性黄土的增强体。要注意降低、减小后施工增强体对已施工增强体的质量和承载力的影响。对于多桩型复合地基进行载荷试验,试验占总桩数、单体工程的试验数量应该满足规范要求。多桩型复合地基完啦。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-06-02
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-02
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-02
离线363683916
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-02
请教一下单元面积置换率的计算步骤及公式
离线kail321
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-02
我是大评委,评分给态度
离线445897262
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-07
学习了!
寨中人
