  • 2632阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY176(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-02
    2017年6月2日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY176
地基处理
    今天开说注浆加固。注浆加固包括静压注浆加固、水泥搅拌注浆加固和高压旋喷注浆加固等。建筑地基选用的浆液主要为水泥浆液、硅化浆液和碱液。加固过程中,流动的浆液有一定压力对地基土有一定的渗透力和劈裂作用。由于地质条件的复杂性,针对注浆加固的目的,在注浆之前进行室内浆液配比试验和现场注浆试验十分必要。现场注浆试验包括注浆方案的可行性试验、注浆孔布置方式试验和注浆工艺试验三方面。一般为了保证注浆效果,尚需要通过试验寻求以较小的注浆量,最佳注浆方法和最优注浆参数,也就是在可行性试验基础上进行注浆孔布置方式试验和注浆工艺试验。注浆加固应保证加固地基在平面和深度连成一体,满足渗透性、强度和变形的要求。浆液中以水泥为主剂的浆液主要包括水泥浆、水泥砂浆和水泥水玻璃浆。水泥浆液是常用的一种胶结性好、结石强度高的注浆材料,一般是施工要求水泥浆的初凝时间既能满足浆液设计的扩散要求,又不至于被地下水冲走,对渗透系数大的地基还需尽可能缩短初、终凝时间。地层中有较大裂隙、溶洞,耗浆量很大或有地下水活动时,宜采用水泥砂浆,水泥砂浆由水泥浆掺砂配成,与水泥浆相比有稳定性好、抗渗性能力强和析水率低的优点,但流动性小,对设备要求高。水泥水玻璃浆广泛用于地基、大坝、隧道、桥墩、矿井等建筑工程,性能取决与水灰比、水玻璃浓度和加入量、浆液养护条件。对于填土地基,由于其各向异性,对注浆量和方向不好控制,应采用多次注浆施工。对有地下水流动的软弱地基,不应采用单液水泥浆液(单液注浆是将一种浆液(可加入不同的附加剂)通过一个注浆加压单元,一条注浆管道注入目标地层。双液注浆是将两种不同的浆液,通过两个注浆加压单元、两条注浆管道分别进入浆液混合段,混合均匀后注入目标地层。)。明天见。
    你敢不敢早睡点!晚安!
    期待各位的回复!
离线wulibing
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-02
鼓掌鼓掌。。。。。
笨鸟也有一片天空!
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-03
学习一下。
离线wsg122004
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-05
楼主的观点很正确
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-05
回 wsg122004 的帖子
wsg122004:楼主的观点很正确 (2017-06-05 13:17)
谢谢您的谬赞。我还在学习阶段,暂时来看并没有太多富有创意的个人观点。我会努力的。期待着您的留言。
离线460864015
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-17
离线460864015
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-17
