  • 1727阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY178(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-04
    2017年6月4日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY178
地基处理
    继续注浆加固。通过单独碱液注浆加固提高自重湿陷性黄土地区承载力的较少,而且加固深度较浅,一般通过试验确定可行性再逐步扩大应用范围。氢氧化钠溶液注入土中,土颗粒表层会逐渐发生膨胀和软化,进而发生表面的相互溶合和胶结,但这种溶合胶结是非水稳性的,只有在土粒周围存在钙、镁离子的条件下,才能使这种胶结构成为强度高且具有水硬性的钙铝硅酸盐络合物,这些络合物的生成将使得土粒牢固胶结,强度大大提高并且具有充分的水稳性。如果钙、镁离子含量较低,则需考虑采用碱液与氯化钙的双液法加固。,为了提高加固黄土的早起强度也可适当注入一定量的氯化钙溶液。碱液加固法适宜于浅层加固,过深的加固深度除了增加施工难度外,造价也较高,当深度较深时,应与其他加固方法进行比选之后再决定。碱液灌注过程中,溶液除向四周渗透外,还向灌注孔上下各外渗一部分,其中灌注孔以上的渗出范围,由于溶液温度高,浓度也相对较大,所以土体硬化快,强度高,而以下部分,则因溶液温度和浓度已经降低,所以强度降低,从而在加固厚度计算时,可将孔下部分略去。灌注孔加固后形成的加固土体可近似看做一圆柱体,这圆柱体的平均半径就是有效加固半径。灌注过程中,水分渗透距离比加固范围大,随着渗透距离的增加,溶液的浓度和温度都逐渐降低,加固体强度也相应降低。理论上讲,有效加固半径随溶液灌注量的增大而增大,但实际上,当溶液灌注超过一定数量之后,加固体积并不与灌注量成正比,因为外渗范围过大时,外围碱液浓度大大降低起不到加固作用,所以存在一个较经济合理的加固半径。在加固黄土的大孔隙性质,将有少量碱液顺大孔隙流失,不一定能均匀地向四周渗透,所以实际施工时,应加大碱液灌注量适当加大。明天见。
    期待各位的回复!
离线127a6
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-05
注浆加固..
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-05
学习一下。
