2017年6月5日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY179
地基处理
继续注浆加固。施工过程中,浆液以水泥为主剂时,常出现以下三种不良情况:冒浆、窜浆、绕塞返浆。冒浆的原因主要有注浆压力过大、注浆段位置埋深浅、有孔隙通道等,处理起来应先查明原因,再采用控制性措施,比如降低注浆压力、提高浆液浓度或掺砂、加速凝剂、限制注浆量、堵塞冒浆部位等。窜浆主要由于横向裂隙发育或孔距小,对应处理方法可采用跳孔间隔注浆方式、适当延长相邻两孔间施工时间间隔等。绕塞返浆主要由于注浆段孔壁不完整、橡胶塞压缩量不足、上段注浆时裂隙未封闭或注浆后待凝时间不够、水泥强度过低等原因,实际注浆过程中应严格按要求尽量增加等待时间。硅化浆液分为压力灌注和溶液自渗两种施工方式。其中,压力灌注除了准备工作外,主要是打灌注桩和灌注溶液,在灌注溶液过程中应注意观察有无上冒现象,发现溶液上冒应立即停止灌注,分析并采取措施,等堵塞溶液不出现上冒后,再继续灌注;打灌注管和连接胶皮管时,要注意不得摇动灌注管以与土接触不严,形成缝隙;对于既有建筑物,应该先施工外排再施工内排。溶液自渗的灌注孔直接钻或打至设计深度,不需分层施工,不需灌注管及加压设备,通过灌注孔直接渗入欲加固的土层中,自渗过程中,溶液没有上冒现象,每隔一段时间向孔内添加一次溶液,防止溶液渗干;硅酸钠溶液放置一段时间后,会出现沉淀现象,灌注时要先将其搅拌均匀。硅化注浆的两种施工方式在计算溶液量全部注入土中后,加固土体中的灌注孔均宜采用灰土分层回填夯实。注浆过程中要对既有建筑物进行沉降观测,可以及时发现灌注过程中是否会引起附加沉降以及附加沉降的大小,从而及时查明原因采取措施。明天见。
期待各位的回复!
