  • 2413阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY180(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-06
    2017年6月6日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY180
地基处理
    继续注浆加固。碱液注浆施工中灌注孔直径的大小与溶液的渗透量有关,如果土质疏松,由于溶液渗透快,则孔径宜小;如果孔径过大,在加固过程中,大量溶液将渗入灌注孔下部,形成上小下大的蒜头形加固体;若土体的渗透性弱,而孔径较小,就将使得溶液渗入缓慢,灌注时间延长,溶液由于在输液管中停留时间长,热量散失,将使加固体早期强度偏低。碱液灌注前应该加温,主要是为了提高加固土体的早期强度。在常温下,加固强度增长缓慢,加固3天后才略有增长;而当温度增长到较高值时,连续加温几个小时就可以获得较高强度,温度越高,强度越大,因此一般讲溶液加热到沸腾。碱液加固的施工工艺一般是无压自流灌注,从而一般渗透速度比硅化法慢,灌注速度超过一定数值,意味着土中存在有孔洞或裂隙,造成溶液流失;当灌注速度小于一定数值时,意味着溶液灌不进,如果排除灌注管被杂质堵塞的因素,则表明土的可灌性差;当土中含水量超过一定值,溶液就很难注入了,一般应减小灌注量或另行采取其他加固措施。在灌注过程中,由于土体被溶液中携带的大量水分浸湿,立即变软,而加固强度的形成尚需一定时间,在加固土强度形成以前,土体在基础荷载作用下由于浸湿软化将使得基础产生一定的附加下沉,为减少施工中产生过大的附加下沉,避免建筑物产生新的危害,应采取跳孔灌注并分段施工,以防止浸湿区连成一片。采用氯化钙和氢氧化钠的双液法加固地基时,两种溶液在土中相遇反应生成氢氧化钙,氢氧化钙将沉淀在土粒周围而起到胶结与填充的双重作用。由于黄土是钙、镁离子饱和土,所以一般单液法就够了,不过如果想提高加固土强度也可考虑用双液法。明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-07
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-07
