  • 4368阅读
  • 19回复
[热点探讨]石灰岩与长石细砂岩互层形成环境? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-07
石灰岩与长石细砂岩互层形成环境? &9Vm3X
沉积岩分成几类?石灰岩是怎么形成的?长石细砂岩是怎么形成的?
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-07
砾岩 _g%Wx?K9
是粗碎屑含量大于30% 的岩石。绝大部分砾岩由粒度相差悬殊的岩屑组成,砾石或角砾大者可达1米以上,填隙物颗粒也相对比较粗。具有大型斜层理和递变层理构造。 :+1S+w
砂岩 |( %3 '"Z
在沉积岩中分布仅次于黏土岩。它是由粒度在2~0.1毫米范围内的碎屑物质组成的岩石。在砂岩中,砂含量通常大于50%,其余是基质和胶结物。碎屑成分以石英、长石为主,其次为各种岩屑以及云母、绿泥石等矿物碎屑。 Z;/"-.i
粉砂岩 Q77iMb]
岩中,0.1~0.01mm粒级的碎屑颗粒超过50%,以石英为主,常含较多的白云母,钾长石和酸性斜长石含量较少,岩屑极少见到。黏土基质含量较高。 黏土岩是沉积岩中分布最广的一类岩石。其中,黏土矿物的含量通常大于50%,粒度在0.005~0.0039mm范围以下。主要由高岭石族、多水高岭石族、蒙脱石族、水云母族和绿泥石族矿物组成。 A+JM* eB
碳酸盐岩 NW}kvZ
常见的岩石类型是石灰岩和白云岩,是由方解石和白云石等碳酸盐矿
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-07
三 沉积岩(有机沉积物和化学沉积物) rUunf'w`e1
沉积岩形成于地球表层,大多数形成于海洋,具有肉眼明显可以辨认的层理构造。组成先成岩的颗粒经过风化、侵蚀和堆积形成碎屑沉积物。 .3(=U Q
有机沉积物是由化石和来自一变生活过的有机体物质组成的。 (qE*z
化学沉积物如岩盐和方解石之类物质是化学沉积的产物。 .Yxx
离线953745679
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-07
我是大评委,评分给态度
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-07
沉积岩层的原生构造及其产状 |=2E?&%?
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-07
AK%2#}k.
16=tHo8|
长石砂岩(arkose)是一种长石碎屑含量大于25%的砂岩,它包括长石砂岩和岩屑质长石砂岩。一般为粗砂状结构,肉红色至灰色,分选性和磨圆度变化较大。长石砂岩多由长英质母岩,如花岗岩、片麻岩经机械风化,短距离搬运,在山前或山间盆地堆积而成。 !7XAc,y
VaQqi>;\
长石砂岩则要求地壳活动性大的大地构造环境,这样可以造成高差大的地形,这既有利于花岗岩、花岗片麻岩的出露,也有利于这些岩石的快速剥蚀、快速搬运、快速沉积,这样使不稳定的长石得以保存。 qXmkeidb&W
气候条件 to@ O
长石砂岩的形成则要求寒冷和干燥的气候条件。在这种气候条件下主要是进行物理风化,而化学风化作用则很微弱,这样母岩风化主要提供破碎的原矿物,而矿物成分没有得大的改造,因此,不稳定的矿物可以得大量的保存,这就有利于长石砂岩的形成。 $8#zPJR&
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-07
长石砂岩的特征如其名称,其内所含长石含量较多,长石含量大于50%,石英+岩屑小于50%.该种岩石的成因一方面如楼上所说,其母岩含有长石,如母岩为长石伟晶岩,另一方面,由于长石易水解,因此,如果发现了长石砂岩,则可说明该砂岩在成岩前所经受的搬运距离较短,如一楼所说,在地形起伏比较大,地壳活动剧烈的地区,易形成冲积扇,洪积扇等,其内成分搬运距离短,所以形成长石砂岩. 'r_{T=
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-07
没有意思。
离线445897262
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-08
学习了
寨中人
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-08
石灰岩(Limestone)简称灰岩,以方解石为主要成分的碳酸盐岩 [1]  。有时含有白云石、粘土矿物和碎屑矿物,有灰、灰白、灰黑、黄、浅红、褐红等色,硬度一般不大,与稀盐酸有剧烈的化学反应。按成因分类属于沉积岩。 alu3CE
石灰岩的主要成分是碳酸钙,可以溶解在含有二氧化碳的水中。一般情况下一升含二氧化碳的水,可溶解大约50毫克的碳酸钙。 ')!+>b(P
湖海中所沉积的碳酸钙,在失去水分以后,紧压胶结起来而形成的岩石,称为石灰岩。石灰岩的矿物成分主要是方解石(占50%以上)还有一些粘土、粉砂等杂质。绝大多数石灰岩的形成与生物作用有关,生物遗体堆积而成的石灰岩有珊瑚石灰岩、介壳石灰岩,藻类石灰岩等,总称生物石灰岩。由水溶液中的碳酸钙(CaCO3)经化学沉淀而成的石灰岩,称为化学石灰岩。如普通石灰岩、硅质石灰岩等。 1CS[%)-c
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-08
化学沉淀 chemical precipitation投加化学剂,使水中需要去除的溶解物质转化为难溶物质而析出的水处理方法。用在给水处理中,用以去除钙、镁、铁、锰等。废水中的有机磷经生物处理后转化为磷酸盐,含钙、镁较高的水称硬水。降低钙、镁的浓度称软化。硬水软化可用化学沉淀法。
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-08
方解石是一种碳酸钙矿物,天然碳酸钙中最常见的就是它。[1]  因此,方解石是一种分布很广的矿物。方解石的晶体形状多种多样,它们的集合体可以是一簇簇的晶体,也可以是粒状、块状、纤维状、钟乳状、土状等等。敲击方解石可以得到很多方形碎块,故名方解石。 \^=Wp'5R
