  • 2120阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY181(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-07
    2017年6月7日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY181
地基处理
    继续注浆加固。对水泥为主剂以及碱液注浆加固,土体强度的增长需要一个过程,验收工作应该在规定的时间以后进行。碱液加固的质量判定除了以沉降观测为主要依据以外,还应对加固土体的强度、有效加固半径和加固深度进行测定,有效加固半径和加固深度目前只能实地开挖测定,强度测定可通过钻孔或开挖取样进行。硅化注浆加固应重点检测均匀性。注浆加固就暂时告一段落啦。
    今天开始说微型桩加固。微型桩或迷你桩,是小直径桩,桩体主要由压力灌注的水泥浆、水泥砂浆或细石混凝土与加筋材料组成,依据其受力要求加筋材可为钢筋、钢棒、钢管或型钢等。微型桩除了竖直或倾斜,或排或交叉网状配置,还可以是交叉网状配置,由于其桩群形如树根状,所以被称为树根桩。微型桩加固工程主要应用在场地狭小,大型设备部能施工的情况,对大量的改扩建工程具有其适用性。设计时应按照桩与基础的连接方式分别按桩基础或符合地基设计(当桩与承台整体连接时,可按照桩基础设计;当桩与基础不整体连接时,可按复合地基设计),并按照地基变形的控制条件采用。在软土地基中使用微型桩,为了保证成桩质量和在进行既有建筑地基加固工程的注浆过程中,对既有建筑的沉降控制及地基稳定性控制,需要选择较好的土层作为桩端持力层,进入持力层深度不能小于规定值;采取间隔施工、控制注浆压力和速度等措施,减小微型桩施工期间的地基附加变形;施工过程中,应该监测相邻建筑和边坡的变形。作为一种微型桩,树根桩一般具有钢筋笼,采用压力灌注或投石压浆方法成桩,桩径一般较小,该桩在特殊土地区有较好的处理效果。施工时,钻机成孔可采用天然泥浆护壁,遇到粉细砂层容易塌孔时要加套管;钢筋笼宜整根吊放;灌注时,为防止相邻桩孔移位和窜孔,应采取间隔施工、间歇施工或添加速凝剂等措施;当采用碎石或细石充填再注浆工艺时,应当第一次注浆浆液初凝时,方可进行二次及多次注浆。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-06-08
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-08
学习一下。
离线kail321
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-08
我是大评委,评分给态度
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-09
离线460864015
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-17
