  • 1936阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY182(地基处理) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-08
    2017年6月8日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY182
地基处理
    继续说微型桩加固。预制桩包括预制混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢管桩和型钢等,施工方法包括静压法、打入法和植入法等,也包括了传统的锚杆静压法和坑式静压法。微型预制桩的施工质量应重点注意保证打桩、开挖过程中桩身不产生开裂、破坏和倾斜。注浆钢管桩是在静压钢管桩技术基础上发展起来的一种新的加固方法,常用于新建工程的桩基或复合地基施工质量事故的处理;基坑工程中,注浆钢管桩大量应用于复合土钉的超前支护。二次注浆对注浆钢管桩桩侧阻力的提高除了与桩侧土体类型、注浆材料、注浆量和注浆压力、方式等密切相关外,桩直径为影响因素之一。一般相同压力形成的桩周压密区厚度相等,小直径桩侧阻力增加幅度大于同材料相对直径较大的桩。施工方法包含了传统的锚杆静压法和坑式静压法,对于新建工程一般采用钻机或洛阳铲成孔,后植入钢管封孔注浆的工艺。水泥浆灌注应缩短桩孔成孔和灌注水泥浆之间的时间间隔;注浆时,应采取措施保证桩长范围内完全灌满水泥浆。微型桩质量检验按桩基础的检验要求进行。微型桩说完啦。
    下面为大家献上一段与岩土无关的小文,算是餐后甜点吧!
    坚持的概率解释
    我想对于任何事情,我们都难以确保百分之百的把握,包括我们自己是不是能活到明天。那么我们还能做点什么呢?提升成功的概率。看过几个成功人士的自传,我们就不难发现他们只是在人生中获取了一两次成功人生就完全不一样了(也就是只要我们不是每一次都失败就非常靠近成功了)。那么好吧!每一个可以用成功或者失败来评判的事情都是可以分解成若干次的小事件。假设每一次事件我们失败的概率是p,成功的概率就是1减去它,那么我们整个人生都失败的概率就是每一次事件失败概率的连乘,整个人生有所成就的概率就是1减去这个p的连乘。如果我们能努力保证每次的失败概率减少到0.5(仅仅是投硬币的概率哟,虽然每次小事件我们都仅仅是有一半的概率成功),只要我们持续这样下注三次,我们整个人生成功的概率就高达1-0.5*0.5*0.5=87.5%。如果再多下注几次呢,如果每次小事件成功的概率大于0.5呢!希望能给大家一些帮助,一起持续下注大概率成功的小事件吧(不需要保证这些小事件成功,仅仅是你的所作所为可以更大概率的成功哟)! (不知道有没有错啊!反正,挺好玩的!哈哈!) 明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-09
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-09
离线kungen
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-09
虚心学习 积累经验
离线460864015
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-17
