  • 2189阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY183(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-09
    2017年6月9日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY183
桩基础
    地基处理我们就暂时告一段落啦。从今天开始说桩基础。
    桩基础与地基处理应用的情况有些类似,一般都是由于浅表层的地基土的工程特性不够好,地基处理是通过技术手段把不够好的地基土搞好,桩基础是将外部荷载传递给深层的土体以获得较大的承载力并能减少结构物的沉降量。桩基础通过侧面和底面将荷载传递给地基土(这也是桩基础与浅基础的重大区别,在分析浅基础的时候,一般都忽略了基础的侧面与土体的相互作用,但是对于桩基础而言,侧面与土体的作用就不能忽略,有些情况甚至是主要荷载,比如说摩擦桩、桩的水平承载力。)。桩基础的设计在很多方面也是建立在浅基础的基础之上的,比如说忽略桩体本身的压缩变形,用假定荷载作用于半无限体表面的布西耐斯科应力分布公式计算土中附加应力以计算土体的压缩沉降。桩基础的设计主要涉及以下几个方面:基桩、承台的构造要求、桩顶作用效应、单桩竖向承载力特征值、单桩竖向极限承载力标准值(包括单桥探头静力触探资料来确定、双桥探头静力触探资料来确定、经验参数法、大直径桩修正、钢管桩桩端土塞效应修正、混凝土空心桩桩端土塞效应修正、嵌岩桩嵌岩段极限阻力、后注浆加固修正、液化土层极限侧阻力修正)、复合基桩竖向承载力(承台效应)、软弱下卧层验算、负摩阻力计算、群桩效应、抗拔桩验算、桩基沉降计算、桩基水平承载力计算、桩基水平位移计算、桩身承载力计算、桩体锤击力计算、承台受弯计算、承台冲切计算、承台剪切计算。明天见。
    期待各位的回复!
离线127a6
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-10
