  • 1798阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY184(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-10
    2017年6月10日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY184
桩基础
    继续桩基础。进行桩基设计首先要确定桩基设计等级,目的是界定桩基设计的复杂程度、计算内容和应采取的相应技术措施。等级的划分主要根据建筑规模、功能特性、对差异变形的适应性、场地地基和建筑物体形的复杂性以及由于桩基问题可能造成建筑破坏或影响正常使用的程度。设计等级划分为甲级、乙级、丙级三级。其中,甲级桩基又分三类。第一类建筑荷载大、重心高、风荷载和地震作用水平剪力大,设计时应选择基桩承载力变幅大、布桩具有较大灵活性的桩型,基础埋深足够大,严格控制桩基的整体倾斜和稳定,包括重要的建筑物、30层以上或高度超过100m的高层建筑。第二类建筑物荷载和刚度分布极为不均,抵抗和适应差异变形的性能较差,或使用功能上对变形有特殊要求(比如冷藏库、精密机床等)的建筑物、构筑物桩基,须严格控制差异变形乃至沉降量,包括提醒复杂且层数相差超过10层的高低层(含纯地下室)连体建筑物、20层以上框架-核心筒结构及其他对于差异沉降有特殊要求的建筑物。第三类自身无特殊性,但由于场地条件、环境条件的特殊性,应按桩基设计等级甲级设计,如场地处于岸边高坡、地基为半填半挖、基底同置于岩石和土质地层、岩溶极为发育且岩面起伏很大、桩身范围有较厚自重湿陷性黄土或可液化土等等,包括场地和地基条件复杂的7层以上的一般建筑物及坡地、岸边建筑、对相邻既有工程影响较大的建筑物。丙级桩基主要包括两方面:第一,场地和地基条件简单;第二,荷载分布较均匀、体型简单的7层及7层以下一般建筑。丙级桩基设计较简单,计算内容可视具体情况简略。以及桩基就是除了甲级、丙级以外的桩基,设计较甲级简单。明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-11
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-12
