  • 1789阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY185(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-11
    2017年6月11日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY185
桩基础
    继续桩基础。变刚度调平概念设计旨在减小差异变形、降低承台内力和上部结构次内力,以节约资源,提高建筑物使用寿命,确保正常使用功能。天然地基如果按照普通的均匀布桩的话,竖向的支承刚度是均匀分布的,在这样的桩基础上设置的刚度有限的基础受均布荷载作用时,由于土与土、桩与桩、土与桩的相互作用导致地基或桩群的竖向支承刚度发生内弱外强的变化,沉降变形出现内大外小的蝶形分布,基底反力出现内小外大的马鞍形分布。对于超静定结构,结构本身的非均匀变形也是一种作用,会对结构产生附加应力,比如,箱筏基础或桩承台的蝶形沉降将引起自身和上部结构的附加弯、剪内力乃至开裂。箱筏基础土反力的马鞍形反力分布将导致基础的整体弯矩增大。为了避免以上所说的负面效应,突破传统设计理念,通过调整地基或基桩的竖向支承刚度分布,促使差异沉降减到最小,基础和承台内力和上部结构次应力显著降低,就发明了变刚度调平概念设计。主要有以下几种形式:第一,局部增强变刚度,在承载力满足条件的情况下,可对荷载集度高的区域如核心筒等实施局部增强处理,包括采用局部桩基与局部刚性桩复合地基;第二,桩基变刚度,对于荷载分布较为均匀的构筑物,宜按照变桩距、变桩长布桩以抵消因相互作用对中心区支承刚度的消弱效应,对于荷载分布不均匀的,应按荷载分布考虑相互作用,将桩相对集中布置于荷载较大的部位,对于荷载较小的区域适当弱化;第三,主裙连体变刚度,对于主裙连体建筑物基础,应按照通过桩基增强主体、采用天然地基、疏短桩、复合地基、褥垫增沉等弱化裙房的原则;第四,上部结构-基础-地基共同工作分析,在概念分析的基础上,进行上部结构-基础-地基共同作用分析计算,进一步优化布桩,并确定承台内力与配筋。具体实施起来就是:主裙楼一体建筑,主体用桩基础,裙房用天然地基、复合地基、疏桩或短桩基础;框架-核心筒结构,强化核心筒区域桩基刚度,弱化核心筒外围桩基刚度;对于大体量筒仓、储罐的摩擦型桩基,宜按内强外弱原则布桩;对于按照变刚度调平设计的桩基础宜进行上部结构-承台-桩-土共同作用分析。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-06-12
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-12
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-12
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-12
我是大评委,评分给态度
