  • 1673阅读
[请教]复合地基 [复制链接]
离线li982551378
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-12
勘探报告中,建议水泥土搅拌桩,是不是提个桩端、桩侧阻力就可以了。估算单桩承载力公式在地基处理规范中只找到一个,听讲有两个,而且取最小值,不知道在哪能找到
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-13
桩身强度。
离线勇敢北漂
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
水泥土搅拌桩另外还需要确定桩身土层的原状的物理参数,例如含水量、液塑限等等,以便施工参考。 QBihpA 1;
我很久前做个一个项目的标书的技术部分,记得里面有一个桩身材料配比试验,需要测定水泥土体的强度。所以需要原状土的含水量等参数以供参考。 vRr9%zx
小胖
