  • 1897阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY187(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-13
    2017年6月13日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY187
桩基础
    继续桩基础。桩的分类大体分三种:按承载力发挥性状分类、按成桩方法分类、按桩径大小分类。按承载性状分为两个大类(摩擦型桩和端承型桩)和四个亚类(摩擦桩、端承摩擦桩、端承桩、摩擦端承桩),是根据其在极限承载力状态下总侧阻力和总端阻力所占份额而定(摩擦桩是在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可以忽略不计;端承摩擦桩是在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受;端承桩是在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可以忽略不计;摩擦端承桩是在承载能力极限状态下,桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受)。承载性状的变化不仅与桩端持力层性质有关,还与桩的长径比、桩周土层性质、成桩工艺等有关。根据成桩工艺分为非挤土桩(包括干作业法钻、挖孔灌注桩、泥浆护壁法钻、挖孔灌注桩、套管护壁法钻、挖孔灌注桩)、部分挤土桩(包括冲孔灌注桩、钻孔挤扩灌注桩、搅拌劲芯桩、预钻孔打入、静压预制桩、打入、静压式敞口钢管桩、敞口预应力混凝土空心桩和H型钢桩)、挤土桩(包括沉管灌注桩、沉管夯、挤扩灌注桩、打入、静压预制桩、闭口预应力混凝土空心桩和闭口钢管桩)。按照成桩挤土效应分类,根据大量工程实践证明是必要的,成桩过程中有无挤土效应,涉及选型、布桩和成桩过程质量控制。成桩过程的挤土效应在饱和黏性土中是负面的,会引发灌注桩断桩、精索等质量事故,对于挤土预制混凝土桩和钢桩会导致桩体上浮,降低承载力,增大沉降;挤土效应还会造成周边房屋、市政设施受损;在松散土和非饱和填土中则是正面的,会起到加密、提高承载力的作用。对于非挤土桩,由于既不存在挤土负面效应,又具有穿越各种硬夹层、嵌岩和进入各类硬持力层的能力,桩的几何尺寸和单桩的承载力可调空间大。因此钻、挖孔灌注桩适用范围大,尤以高重建筑物更合适。按照桩径大小分为:小直径桩、中等直径桩、大直径桩(大于0.8m,大直径再计算桩极限承载力时需要修正)。桩径大小影响桩的承载力性状,大直径钻、挖、冲孔桩成孔过程中,孔壁的松弛变形导致侧阻力降低的效应随桩径增大而增大,桩端阻力则随着直径增大而减小。这种尺寸效应与土的性质有关,黏性土、粉土与砂土、碎石类土相比,尺寸效应相对较弱(黏性土、粉土的修正系数也较大)。明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-14
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
离线华行天下
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
忙碌不盲目,放松不放纵
