  • 4168阅读
  • 16回复
[请教]勘察孔中没有取到水,还必须要做水的腐蚀性评价吗? [复制链接]
离线mgw637
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-14
各位大神,请教个问题!有一小型勘察项目,乙级,只有8个孔,勘察孔中没有水,没有取到水样,勘察报告中是不是也必须要做水的腐蚀性评价?
离线heshaogyang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-14
做土的呗
离线mgw637
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-14
回 heshaogyang 的帖子
heshaogyang:做土的呗[表情] [表情] [表情] [表情]  (2017-06-14 08:51)  ,+d\@:
iBM;$0Y
土的腐蚀性做了,还要不要做水的呢?
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-14
可以借用附近资料
离线勇敢北漂
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-14
回 wustone 的帖子
wustone:如果确定即使雨季地下水位也不会上升到基础埋深深度范围,可以不做; (2017-06-14 10:27)  ^. p d'
T2dv!}7p
请教:如果是去一个不熟悉的地区或者城市,怎么确定雨季地下水位变化情况?例如一些援外项目实施的时候是在旱季,而当地在雨季雨量还是比较大的。
小胖
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-14
搜集资料很重要
离线mgw637
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-14
回 wustone 的帖子
wustone:如果确定即使雨季地下水位也不会上升到基础埋深深度范围,可以不做; (2017-06-14 10:27)  VR XK/dZ
ZnAXb S
谢谢你的建议
离线北方雪狼
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-14
如果你确认你钻孔里没有水,那就可以不做,只做土样的就可以了。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线princejie
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-14
没水做啥 没有困难制造困难?
离线564545575
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-15
那你有没有实际测下孔内水位呢?没有水位的话就不用做
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
离线mgw637
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-16
回 564545575 的帖子
564545575:那你有没有实际测下孔内水位呢?没有水位的话就不用做 (2017-06-15 09:53)  OsV'&@+G>
IKVFbTX:y
钻机钻到的时候就没钻到水,测不到地下水位
离线xfswjtu
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-16
主要是搜集资料,看地下水最大上涨幅度能不能没过基础,没有的话就不用做水腐蚀;否则的话,钻孔内没有水的话,根据附近类似工程经验,或采取地表水进行试验
搬砖工
