  • 1830阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY190(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-16
    2017年6月16日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY190
桩基础
    继续桩基础。对于几种特殊条件下(软土地基、湿陷性黄土、季节性冻土和膨胀土、岩溶地区、坡地、岸边桩基、抗震设防区、负摩阻力、抗拔桩基)的桩基的设计分别进行了规定。软土地基特别是沿海深厚软土地区,一般坚硬地层埋置很深,但为保障基础的承载力和稳定性仍要选择较好的中、低压缩性(压缩系数小于0.5兆帕)土层做为持力层。桩基础周围软土(软土最大特点就是高压缩性,变形也就相对大,相对桩基也就更容易产生大于桩基沉降的变形,这样就会向下带桩产生负摩阻力)因自重固结(一些地区有新近沉积的欠固结土,会在自重作用下固结)、场地填土(同新近沉积的土一样会存在欠固结的问题)、地面大面积堆载(大面积堆载会造成软土层产生沉降)、降低地下水位(水位降低有效应力增加导致沉降)、大面积挤土沉桩(会造成超静孔压和土体上涌,超静孔压消散了会产生沉降,土体上涌在载荷和自重的作用下会产生沉降)等原因会产生大于桩的沉降,应计算负摩阻力对基桩的影响。采用挤土沉桩在软土地区容易造成几种事故,一是预制桩接头被拉断、桩体侧移和上涌,沉管灌注桩发生断桩、颈缩,一是临近建筑物、道路和管线受到破坏;为了避免以上不利影响,应该采取消减孔压和挤土效应的技术措施,控制沉桩速率。在软土地区考虑到基桩施工有利的作业条件,往往采取先成桩后开挖基坑的施工顺序,所以经常面临基坑开挖对已成桩的影响,如果基坑开挖不均衡,形成坑中坑,导致土体蠕变滑移将基桩推歪推断,因此必须严格实行均衡开挖,高差不能超过规定,不得在坑边弃土。明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-17
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-17
