  • 1840阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY193(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-19
    2017年6月19日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY193
桩基础
    继续桩基础。对于填土建筑场地,宜先填土后成桩,为保证填土的密实性应根据填料及下卧层性质,对低水位场地应分层填土、分层碾压、强夯,压实系数不能小于规定值,为加速下卧层固结,宜采用塑料排水板等措施。室内大面积堆载经常会引起上部结构开裂乃至破坏,为防止堆载对桩基产生负摩阻力应采取减小沉降的措施,可以对地基进行加固处理,但造价往往偏高,对与堆载相邻的桩基可以采用刚性排桩进行隔离,对预制桩可以进行表面涂层处理。对于自重湿陷性黄土地基,可采用强夯、挤密土桩等消除湿陷性,对于欠固结土宜采取先期排水预压。对于挤土桩,应消减超孔隙水压力、控制沉桩速率等措施。对于中性点以上的桩身可对表面进行处理,比如涂抹润滑剂,以减少负摩阻力。桩基的抗拔问题主要有两种情况,一种是建筑物在风荷载、地震作用下的局部非永久上拔力;一种是抵抗超补偿地下室地下水浮力。抗浮有多种方式,包括地下室底板上配重、设置抗浮桩。对于抗浮桩的设计,首要问题是根据水、土腐蚀性,确定桩身的裂缝控制等级,对不同裂缝控制等级采用相应设计原则。对于抗浮荷载较大的情况宜采用桩侧后注浆、扩底灌注桩,裂缝等级较高时,可采用预应力桩。以岩层为主的地基宜采用岩石锚杆抗浮。抗浮桩基承载力应进行单桩和群桩抗拔承载力计算。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-06-20
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-20
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-20
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-20
我是大评委,评分给态度
离线wuyaming
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-21
我是大评委,评分给态度
