  • 1730阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY194(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-20
    2017年6月20日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY194
桩基础
    继续桩基础。桩基除了需要满足承载力、变形、冲切、剪切之外,还需要满足尺寸、配筋、混凝土强度等级等方面的构造要求。桩型不同,构造要求也不同。灌注桩的配筋与预制桩的不同之处是无需考虑吊装、锤击沉桩等因素。灌注桩正截面最小配筋率宜根据桩径确定,配筋对水平抗力的贡献随桩径增大而显著增大,小直径取高值,大直径取低值。预制桩的桩身配筋应按吊运、打桩及桩在使用中的受力等条件计算确定,锤击法相对静压法配筋率要大一些。配筋长度主要考虑轴向荷载的传递特征及荷载性质。对于端承桩应通长等截面配筋,摩擦型桩宜分段变截面配筋,如果桩长较长也可部分长度配筋;当有可液化层、软弱土层时,纵向主筋应穿越这些土层进入稳定土层一定深度;对于抗拔桩应根据桩长、裂缝控制等级、桩侧土性等因素通常等截面或变截面配筋。箍筋的配置,主要考虑三方面因素:一是箍筋的受剪作用,对于地震设防地区,基桩桩顶要承受较大剪力和弯矩,在风载等水平力作用下也同样如此,所以规定桩顶一定距离范围内箍筋需要加密;二是箍筋在轴压荷载下对混凝土起到约束加强作用,可大幅度提高桩身受压承载力,而桩顶部分荷载最大,故桩顶部位箍筋应适当加密;三是为控制钢筋笼的刚度,根据桩身直接不同。灌注桩桩尖混凝土强度等级要求比桩身要高。水下灌注桩的混凝土保护层厚度要求比水上要厚。 明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-06-21
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-21
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-21
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-21
我是大评委,评分给态度
