  • 2426阅读
  • 8回复
[请教]水上钻孔的问题 [复制链接]
离线黄伟
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-21
水上钻孔,孔口高程是水面的高程还是水面下岩土层的高程?柱状图,剖面图需要把河水反映出来吗?
大哥兄弟姐妹们帮帮小弟
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-21
孔口高程一般以水底为准,因水面是变动的,如海边潮水位一天变化好几米,剖面图必须反映水深,到时和业主算账也需此数据,孔口高程极个别有以水面为准的,但早已淘汰。 6%B5hv24v
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-21
孔口高程肯定是指的岩土面高程,钻孔深度也是从河底起算的,因为水面高程是动态的;不过,一般剖面或柱状要反映河水深度。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线黄伟
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-21
谢谢楼上两位。
大哥兄弟姐妹们帮帮小弟
离线勇敢北漂
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-22
嗯,孔口高程是以水底起算的,放孔的时候放的水面高程,不过钻探的时候需要测水深,然后算出孔口高程。若无要求,柱状图、剖面图上可以不画水面线。
小胖
离线hblv555
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-03
我是来学习的 4-4lh TE(
离线331986808
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-16
剖面图要反映水面,柱状图不用
只看该作者 7楼 发表于: 2023-07-06
学习到了,谢谢前辈们
离线dongcy
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-24
