  • 1871阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY196(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-22
    2017年6月22日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY196
桩基础
    继续桩基础。对于桩与承台的连接构造,桩嵌入承台的长度应根据工程经验确定,如果桩嵌入承台深度过大,会降低承台的有效高度,使受力不利。对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时,连接构造通常有两种方案:一是设置承台,将桩与柱通过承台相连接;二是将桩与柱直接连接。对于承台与承台之间的连接构造,一柱一桩时,应在桩顶两个相互垂直方向上设置连系梁,以保证桩基的整体刚度;两桩桩基承台短向抗弯刚度较小,因此应设置承台连系梁;有抗震设防要求的柱下桩基承台,由于地震作用下,建筑物的各桩基承台所受的地震剪力和弯矩是不确定的,因此在纵横两方向设置连系梁,有利于桩基的受力性能;连系梁顶面与承台顶面位于同一标高,有利于直接将柱底剪力、弯矩传递至承台,为了确保其平面外有足够的刚度,连系梁最小宽度和高度尺寸应该符合规定,其配筋除了按计算确定外,从施工和受力的要求,最小配筋率还要满足要求。承台和地下室外墙的肥槽回填土质量至关重要,在地震和风荷载作用下,可利用其外侧土抗力分担相当打份额的水平荷载,从而减小桩顶剪力分担,降低上部结构反应,一般情况下采用灰土和压实性较好的素土分层夯实,当施工中分层夯实有困难时,可采用素混凝土回填(忽视肥槽回填质量会造成浸水湿陷导致散水破坏,地震工况下会有很大隐患。散水是啥?指在建筑周围铺的用以防止雨水渗入的保护层,是为了保护墙基不受雨水侵蚀,常在外墙四周将地面做成向外倾斜的坡面,以便将屋面的雨水排至远处,称为散水,这是保护房屋基础的有效措施之一。)。
    下面开始说桩基计算。上部结构的荷载一般是经由承台传递给桩基(由设置于岩土中的桩和玉桩顶连接的承台共同组成的基础或由柱与桩直接连接的单桩基础)的基桩(桩基础中的单桩,也就是说严格意义上的桩基础不只是桩),那么桩受到的荷载作用效应的求取也就不像浅基础那样直接。如果没有弯矩作用的话容易些,就是用上部结构荷载与基础自重之和除以桩数。如果有弯矩作用,需要引入三个假设前提:第一,承台为完全刚性,第二,承台底面的压力为线性分布,第三,桩与承台为铰接。而后,根据弯矩平衡(各个桩所受荷载与桩中心到承台中心轴的距离之积之和等于这个方向上的弯矩)和桩所受荷载与桩到承台中轴线的距离成正比(根据承台完全刚性和承台底面压力为线性分布假设推出)列出两个方程。根据第二个方程可以得到各个桩荷载的表达式(任意一个桩的荷载和它到承台中轴线的距离以及目标求解桩到承台中轴线的距离可以表示任意一个桩的荷载),而后把桩数个等式代入第一个方程就可以求的每一个桩因为弯矩产生的荷载。最后把上部竖向荷载和桩基础自重产生的荷载加上就得到了每一个桩的总荷载。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-06-23
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-23
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-23
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-23
我是大评委,评分给态度
