  • 2610阅读
  • 9回复
[请教]碰见一个铁路穿越,遇到点难题,求指导 [复制链接]
离线pastor01
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-23
在延安做的一个铁路穿越项目,定向钻施工,穿越深度为路基下10m,规范要求应在勘探线两侧布孔,孔深设计深度下3-5m,勘探点间距根据地基复杂程度为30-100m,场地地基复杂程度在二级,现在情况是铁路路基宽度在60m,两侧各10m红线,有电力电缆,两穿越点距离约150m,钻孔该怎么布置,铁路80m范围不能布孔,如何满足规范要求,报告里如何说明,穿越点1处到铁路边大约有50多米为一混凝土预制场,甲方协调不下来,没法钻探,穿越点1距离山体约5m,有基岩出露,铁路对面穿越点2靠近延河,估计没基岩,心里没底啊,哎,给为同胞给点建议....
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-24
定向钻施工
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-24
穿越深度为路基下10m,规范要求应在勘探线两侧布孔,孔深设计深度下3-5m。 FAq9G-\B
这里有矛盾,穿越深度10m,为何勘察深度要求3-5m。勘探深度不够! /d> Jkv
规范要求应在勘探线两侧布孔,这句话有问题,什么叫勘探线?应该穿越线两侧吗?
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-24
穿越点1处到铁路边大约有50多米为一混凝土预制场,甲方协调不下来,没法钻探,穿越点1距离山体约5m,有基岩出露,铁路对面穿越点2靠近延河,估计没基岩,心里没底啊,哎,给为同胞给点建议.... > 0c g
表述有问题,语文较差。 } a!HbH
应该是穿越点1:在混凝土预制场内,距离山体约5m,有基岩出露。既然基岩出于,就可以不钻了! 7)BK&kpVr
穿越点2靠近延河,估计没基岩。那么要进行钻探,深度至少10m。因为地层变化大,可以在中间增加勘探点。
离线pastor01
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-24
回 cdddd 的帖子
cdddd:穿越点1处到铁路边大约有50多米为一混凝土预制场,甲方协调不下来,没法钻探,穿越点1距离山体约5m,有基岩出露,铁路对面穿越点2靠近延河,估计没基岩,心里没底啊,哎,给为同胞给点建议.... ]3 76F7
表述有问题,语文较差。 ,D'bIk
应该是穿越点1:在混凝土预制场内,距离山体约5m,有基岩出露 .. (2017-06-24 08:51)  |5*:ThC[
:` S\p[5
看你给我回复了这么多,1.我说了穿越点到铁路边大约50m为预制场,没说穿越点就在预制场内,2.穿越点距离山体5m,山体有基岩就保证穿越点处一定有基岩?3.说了铁路有80m,中间布孔到铁路上?没法布孔,勘探间距就不符合规范了,4,钻探深度为设计深度下3-5m,也就是13-15m,怎么看我的钻探深度是3-5m的,我纠结的是就怕靠近山体一侧假如在7-8m见基岩,铁路靠近延河一侧没有基岩,中间又没法布孔,基岩的断面剖线没法画,因为确定不了基岩面,好了,还是谢谢你的回复。我自己在想办法吧!
离线勇敢北漂
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-26
我怎么越看越不明白,既然说了孔间距可以是30至100米,而铁路控制宽度为80米,这样布孔不矛盾啊,布孔跟协调不下来没关系,布完孔,开始勘察施工的时候再说协调的事。不是甲方协调不下来,说白了是不愿意花钱。
小胖
离线pastor01
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-27
回 wustone 的帖子
wustone:1、花巨资砸:铁路范围内不是绝对不能钻探的,即使是高铁。60m宽的路基,如果不是高路堤,那就应该是铁路站场,因为车速慢、股道多,有些位置股道间距可能比较大能摆得下钻机——铁路内部的勘察设计单位很可能能进去钻(但是也还是要向铁路局申请营业线施工或者临近营业线施工), .. (2017-06-27 08:47)  7lAnGP.;
k"+/DK,:
嗯,就是铁路站场附近,最后预制场花钱协调,在靠近铁路路基边侧钻孔了,算是把场地地层大概控制了,就看审图能过不了。
离线pastor01
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-27
回 勇敢北漂 的帖子
勇敢北漂:我怎么越看越不明白,既然说了孔间距可以是30至100米,而铁路控制宽度为80米,这样布孔不矛盾啊,布孔跟协调不下来没关系,布完孔,开始勘察施工的时候再说协调的事。不是甲方协调不下来,说白了是不愿意花钱。 (2017-06-26 11:03)  C+0BV~7J<<
<H|]^An!H
这地基复杂程度你不能定为三级啊,就是布孔了你不干,也要在能把场地控制的前提下吧。
离线libaobao123
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-01
就看审图能过不了。
离线331986808
只看该作者 9楼 发表于: 2019-07-16
找最近的地方钻探,对线路而言粗开几十米其实影响不大,整理资料的时候必须满足规范要求
