  • 4376阅读
  • 22回复
[热点探讨]浅丘地区可以上覆冰水沉积物吗? [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-25
地貌单元属浅丘地貌。 r-=#C1eY&
有一个项目:浅丘的地貌上,上覆存在如下地层合理吗? F@[l&`7
中下更新统冰水沉积层(Q1+2fgl) [Qr#JJ
②1粉质粘土(可塑):黄褐色,可塑;矿物成分以粘土矿物为主,局部含少量植物根茎及有机质等,厚度2.5~3.0m。 G3m+E;o1
②2粉质粘土(硬塑):黄褐色,硬塑;矿物成分以粘土矿物为主。  zoA]7pG-
{o AJL
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-25
丘陵地貌中,浅丘、深丘、中丘是咋划分的?? k,OP*M
缓丘:相对高度<30m G,3.'S,7
浅丘:相对高度<50m &i$p5
中丘:相对高度50m-100m i1}Y;mj
高丘:相对高度100m-200m 274F+X
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-25
浅丘平坝地形的形成原因? 9=TjSRS
浅丘是介于丘陵与平原之间的过渡地貌类型,划入丘陵范畴,坡度多在15°以下,或呈波状起伏,或呈岗丘形态。 i_Ol vuy~
形成于小的山脉的风化不稳定的山坡的滑动和下沉风造成的堆积、冰川造成的堆积、植被造成的堆积、河流造成的侵蚀火山和地震史前陨石。 ~U}0=lRVS
8`Ih> D c
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-25
平坝在地形分类上属于台地。有人认为台地是高原的一种,但一般而言,海拔较低大片平地称为平原,海拔较高的大片平地称为高原。台地则介于两者之间,海拔在一百至几百米之间。 FT h/1"a
/mQ9} E4X
,-)ww:
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-25
四川名山蒲江地区新构造特征及活动性分析 ++CL0S$e
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-25
冰水沉积 .GuZV'
l 5z8]/
冰水沉积物岩性和沉积物构造特点 k6??+b:rE
主要为砂砾石层,层理清晰,有韵律变化,往往与冰碛物相互间夹。在冰水湖泊中,可形成层理十分明显的频律层(纹泥)。 2"B3Q:0he|
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-25
第四系 6'6@VB
这个主要是体现松散堆积物形成的年代,第四纪全新世是离我们最近的一个地质年代 。 GX lFS#`
第四系上更新统黏土的改良研究 fE/8;v!=
wp,z~raaS
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-25
中国的第四系约占国土面积的1/3,且其成因类型复杂,是世界各国地质学家十分关注的地方之一,所以对第四系的正确划分越来越重要。1960年中国地层委员会规定中国第四系分为更新统和全新统,而将更新统再分为下、中、上三个亚统,三个亚统的代号分别为Q_1、Q_2和Q_3。30多年来,对第四系的研究已有很大进展,事实表明,将第四系二分为更新统和全新统明显缺乏合理性,因为更新统无论在厚度和时限上均远远大于全新统;另一方面,旧方案中,下、中、上更新统实际上是亚统,而其代号Q_1、Q_2、Q_3、却是统的表示方法,且全新统又用Q_ ^9UF Pij"
关于中国第四系划分问题的建议 HYPFe|t/
国际地层委员会最新表决通过第四系为系级年代地层单位,它位于新近系之上,底界由意大利西西里岛的Monte San Nicola"金钉子"定义,也就是由定义格拉斯阶底界的"金钉子"来定义,年龄值约为2.59Ma;更新统的底界也下移到这个位置,格拉斯阶划归更新统,长期争论的第四系的地位和定义问题有望得到解决。 pTK|u!fs
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-25
地质学上的"金钉子"实际上是全球年代地层单位界线层型剖面和点位(GSSP)的俗称。金钉子是国际地层委和地科联,以正式公布的形式所指定的年代地层单位界线的典型或标准。是为定义和区别全球不同年代(时代)所形成的地层的全球唯一标准或样板,并在一个特定的地点和特定的岩层序列中标出,作为确定和识别全球两个时代地层之间的界线的唯一标志。
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-25
更新统是更新世形成的地层。又可分为下更新统、中更新统和上更新统 z[S,hD\w
第四纪冰川遗迹均发生在更新统。由冰期或间冰期形成的各种地层有时伴有火成岩,如冰碛层、老黄土、红色土、砂砾石、粘性土、砂、火山岩等,局部有胶结物。 j#U?'g
第四系地层代号 t{>66jm\R
更新统是第四纪更新世形成的地层。又可分为下更新统、中更新统和上更新统。 iEki<e/
1948年国际地质学大会建议以意大利维拉弗朗层(villafronchian)作为更新统与上新统的分界。中国以泥河湾层为更新统底界。经绝对年龄测定,维拉弗朗层的年龄为160~180万年。1977年国际第四纪联合会(INQUA)又建议以意大利弗利卡(Vrica)剖面为更新统下限,其绝对年龄为250万年左右,相当于中国第四纪黄土开始堆积的年代。此外,也有参照古地磁的高斯正极性世和吉尔伯特倒转极性世的分界,将更新统下限年代定为距今330~350万年的方案。 LZG^\c$
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2017-06-25
34oL l#q*
@&Nvb.5nT
武汉地区中下更新统层序地层研究 Vw{Ys6q
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2017-06-25
冰期分类如图
