  • 3282阅读
  • 10回复
[请教]关于泥质粉砂岩,新手求指导 [复制链接]
离线呀呀谢
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-28
请问泥质粉砂岩的强风化和中风化怎么判定呢,紫红色的那种泥质粉砂岩,难道是根据工人钻进的难易程度和岩芯的长短,新鲜程度来判定吗,还有在刚进入泥质粉砂岩面的时候,我叫工人打了个标贯,50击14cm,有预打15cm,本意为判断是到了残积土,还是强风化的程度,按照这样的ji shu,定为砂土状还是碎块状的强分化泥质粉砂岩呢? 8dBG ZwyET
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-29
砂土状还是碎块状你看不出来???
离线勇敢北漂
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-29
是强风化还是砂不能单纯从标贯击数上看,主要看岩芯状态、结构、成分等。至于说强风化和中风化的判别,我在现场一般是根据岩芯完整状态来分的,一般情况下碎块状或者含部分短柱状为强风化,长柱状含短柱状或者含少量碎块的为中风化。您这儿的泥质砂岩,偏软不好区分的话,尽量往强风化上靠要保守一些。 q%rfKHMA50
小胖
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-30
或者做钻孔波速也可以判断!
离线dootoo3
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-02
岩石风化程度分为五级,与国际通用标准和习惯一致。为了 便于比校,将残积土也列在表 A.0.3 中。风化带是逐渐 过渡的,没有明确的界线,有些情况不一定能细分出五个完全的等级。 一般花岗岩的风化分带比较完全,而石灰岩、泥岩等常常 不存在完全的风化分带。这时可采用类似"中等风化~强风化" Z2.S:y.
"强风化~全风化"等语句表述。同样,岩体的完整姓也可用类似 的方法表述。第三系的砂岩、泥岩等半成岩,处于岩石与土之 间,划分风化带意义不大,不一定都要描述风化。
离线huzhi73607
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-04
倾向于依据矿物新鲜程度
离线q1065470337
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-12
注意看岩石的软硬程度
说多了都是眼泪
离线huangxp2962
只看该作者 7楼 发表于: 2017-08-04
这类岩属于黏土岩,为极软岩,按规范可以不分风化程度,如果需要,根据钻进和取样情况分一下,这类岩石总是成层的,一层硬,一层软。
离线信徒whb
只看该作者 8楼 发表于: 2018-01-02
工人还做标贯?也太牛逼了吧,我们这里工人都不给做,我做了的几个工地都是泥质粉砂岩,一个要看进尺,一个要看岩心,岩心用样刀戳下,如果比较容易,就是强风化,如果感觉很硬,搓不动就是中风化,个人经验,不喜勿喷哈
离线信徒whb
只看该作者 9楼 发表于: 2018-01-02
回 勇敢北漂 的帖子
勇敢北漂:是强风化还是砂不能单纯从标贯击数上看,主要看岩芯状态、结构、成分等。至于说强风化和中风化的判别,我在现场一般是根据岩芯完整状态来分的,一般情况下碎块状或者含部分短柱状为强风化,长柱状含短柱状或者含少量碎块的为中风化。您这儿的泥质砂岩,偏软不好区分的话,尽量往强 .. (2017-06-29 11:48)  VD).UdUn
F^xhhz&e
有的时候也要看进尺的,钻头不合适或者机器水平差,中风化也会是破碎的
离线dongcy
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-24
砂土状还是碎块状你看不出来???
