  • 2042阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY202(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-28
    2017年6月28日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY202
桩基础
    继续桩基础。钢管桩分为闭口钢管桩和敞口钢管桩,两者的承载力机理不同。闭口钢管桩的承载变形机理与混凝土预制桩相同。钢管桩表面性质与混凝土桩表面虽有所不同,但大量试验表明,两者的极限侧阻力可视为相等,因为除坚硬黏性土外,侧阻剪切破坏面是发生于靠近桩表面的土体中,而不是发生于桩土介面。因此,闭口钢管桩承载力的计算可采用与混凝土预制桩相同的模式与承载力参数。敞口钢管桩的承载力机理与承载力随有关因素的变化比闭口钢管桩复杂。这是由于沉桩过程,桩端部分将涌入管内形成“土塞”。土塞的高度及闭塞效果随土性、管径、壁厚、桩进入持力层的深度等诸多因素变化。而桩端土的闭塞程度又直接影响桩的承载力性状。一般称之为土塞效应。闭塞程度不同导致端阻力以两种不同模式破坏。一种是土塞沿管内向上挤出,或由于土塞压缩量大而导致桩端土大量涌入,这种状态称为非完全闭塞,这种非完全闭塞将导致端阻力降低。另一种是同闭口桩一样,称为完全闭塞。表征土塞的闭塞程度主要是随桩端进入持力层的相对深度(就是桩端进入持力层的深度除以桩外径)。而表征土塞效应对端阻力的影响是通过桩端土塞效应系数。试验显示当相对深度较小时桩端土塞效应系数随着相对深度线性增大,当相对深度较大时桩端土塞效应系数趋于常量。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-06-29
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-29
学习一下。
离线kail321
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-29
我是大评委,评分给态度
