  • 3735阅读
[请教]静探孔能做为控制性钻孔吗? [复制链接]
离线li982551378
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-29
静探孔能做为控制性钻孔吗? 3;#v$F8R
离线北方雪狼
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-29
看你怎么操作了。如果你做完静探,然后旁边再进行钻探,那孔深满足要求的情况下,可以为完控制孔;如果只扎静探没有钻孔验证,那深部地层没有准确确定依据,所以一般不能做为控制孔
共1条评分 ,土币+1
li982551378 土币 +1 感谢解答,给您加分 2017-06-29
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-29
深度够就行
离线勇敢北漂
只看该作者 3楼 发表于: 2017-06-30
一般不会将静探作为控制孔,因为在布孔时不清楚静探到底能扎多深。
小胖
离线litao001
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-30
静探一般只是一般孔
离线09011017
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-02
有钻探对比孔的情况下是可以作为控制孔的
只看该作者 6楼 发表于: 2024-08-12
