  • 1770阅读
  • 1回复
[原创资料]老张说岩土——DAY203(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-06-30
    2017年6月29日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY203
桩基础
    继续桩基础。混凝土敞口空心桩单桩竖向极限承载力的计算,桩端阻力由于桩端敞口,类似于钢管桩也存在桩端的土塞效应,但混凝土空心桩壁厚度较钢管桩大得多,计算端阻力时,不能忽略空心桩壁端部提供的端阻力,故分为两部分:一部分为空心桩壁端部的端阻力,另一部分为敞口部分端阻力。敞口部分的端阻力的计算类似于钢管桩,桩端土塞效应系数根据桩端进入持力层的相对深度来确定。嵌岩桩。嵌岩桩的承载力由三部分构成:桩周土总阻力、嵌岩段总侧阻力、嵌岩段总端阻力。嵌岩段侧阻力发挥机理分为三种如下:对于软质岩,剪切面发生于岩体一侧;对于硬质岩,发生于桩体一侧;对于泥浆护壁成桩,剪切面一般发生于桩岩介面,当清孔好,泥浆相对密度小则同前两条。嵌岩段桩的极限侧阻力大小与岩性、桩体材料和成桩清孔情况有关(总体规律是岩石强度越高侧阻力越大)。有限元分析显示,硬质岩(岩体的弹性模量大于桩体的弹性模量)嵌岩段侧阻力分布呈单驼峰形分布,软质岩(岩体的弹性模量小于桩体的弹性模量)嵌岩段侧阻力呈双峰分布。嵌岩桩桩端总阻力随着桩相对岩体的弹性模量之比的增大而增大,随深径比(嵌入岩体的深度和桩径之比)增大而减小。端阻力是随着岩石饱和单轴抗压强度的降低而增大,随嵌岩深度增加而减小,受清底情况影响较大。这样嵌岩段的总极限阻力由总极限侧阻力(桩体周长乘以嵌岩段长度乘以岩石饱和单轴抗压强度乘以侧阻力系数)和总极限端阻力(桩截面积乘以岩石饱和单轴抗压强度乘以端阻力系数)组成,抗压提出岩石饱和单轴抗压强度乘以桩截面积,我们就把提出之后剩下的称之为嵌岩段侧阻和端阻综合系数。明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-30
学习一下。
