  • 2393阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY206(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-02
    2017年7月2日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY206
桩基础
    继续桩基础。当桩周土的沉降大于基桩的沉降时,计算基桩承载力需要考虑桩侧负摩阻力,考虑的情况包括:桩穿越较厚松散填土、自重湿陷性黄土、欠固结土、液化土层进入相对较硬土层,桩周存在软弱土层,邻近桩侧地面承受局部较大的长期荷载或地面大面积堆载,地下水降低使得桩周土有效应力增大,并产生显著压缩沉降。负摩阻力的验算根据桩周负摩阻力强度、桩的竖向承载类型分为三种情况:对于摩擦型桩,由于受负摩阻力沉降增大,中性点随之上移,即负摩阻力、中性点与桩顶荷载处于动态平衡,作为简化,取假想中性点以上摩阻力为0验算基桩承载力;对于端承型桩,由于桩受负摩阻力后桩不发生沉降或沉降量很小,桩土无相对位移或相对位移很小,中性点不会变化,所以负摩阻力构成的下拉荷载作为附加荷载考虑;当土层分布不均匀或建筑物对不均匀沉降较敏感,将下拉荷载计入附加荷载进行沉降验算。负摩阻力的大小与桩侧土的有效应力有关,规范通过桩侧土的有效应力乘以负摩阻力系数表示,当负摩阻力超过土的极限侧阻力取极限侧阻力。负摩阻力系数与土的类别和状态有关:对于粗粒土,系数随土的粒度和密实度增加而增大;对于细粒土,随土的塑性指数、孔隙比、饱和度增大而降低。桩穿过产生负摩阻力的土层,在某一深度以上土的沉降大于桩的沉降,桩侧产生负摩阻力,该深度以下土的沉降小于桩的沉降(土的沉降是随着深度的增加而减小的),土对桩产生正侧阻力,在该深度处桩土没有相对位移,那么正、负侧阻力都没有,该点就称为中性点(一般在初期,中性点的位置会有所变化,随着桩的沉降增加而向上移动,沉降稳定,中性点也趋于稳定;中性点深度一般随着桩端持力层的强度和刚度的增大而增大)。中性点处桩身的轴力最大,因为在该深度以上作用有负摩阻力不断增加着轴力,直到中心点处负摩阻力消失。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-07-02
离线kail321
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-02
我是大评委,评分给态度
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-03
学习一下。
离线127a6
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-03
离线mahuagou
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-05
