  • 2747阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY207(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-03
    2017年7月3日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY207
桩基础
    继续桩基础。负摩阻力也要考虑群桩效应的影响。对于桩距较小的群桩,其基桩的负摩阻力因群桩效应而降低。这是由于桩侧负摩阻力是由桩侧土体沉降而引起,若群桩中各桩表面单位面积所分担的土体重量小于单桩的负摩阻力极限值,将导致基桩负摩阻力降低,即显示群桩效应,计算时应该乘以群桩效应系数(小于1)。桩基的抗拔承载力破坏呈现单桩拔出或群桩整体拔出,计算时均应进行验算。设计等级为甲、乙级建筑桩基应通过单桩现场上拔试验确定单桩抗拔极限承载力,群桩的抗拔极限承载力难以通过试验确定可以通过计算确定。单桩抗拔极限承载力计算涉及以下三个问题:第一,单桩抗拔承载力计算分为两大类,一是理论计算模式,以土的抗剪切强度及测压力系数为参数按不同破坏模式建立的计算公式,另一种是以抗拔桩试验资料为基础,采用抗压极限承载力计算模式乘以抗拔系数的经验性公式,前一种公式影响因素较多(包括桩的长径比、有无扩底、成桩工艺、地层土性等),不确定因素多,计算较为复杂;抗拔系数(抗拔极限承载力除以抗压极限承载力)一般灌注桩高于预制桩,长桩高于短桩,黏性土高于砂土;对于扩底抗拔桩,抗拔承载力破坏模式随着土的内摩擦大小而变,内摩擦角越大,受扩底影响的破坏主体越长,在桩底一定范围内,破裂柱体直径增大至扩底直径,超过该范围,破裂面缩小至桩土界面。明天见。
    期待各位的回复!
共1条评分 ,土币+2
kail321 土币 +2 我是大评委,评分给态度 2017-07-04
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-04
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-04
离线kail321
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-04
我是大评委,评分给态度
离线wyhn221
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-04
离线wyhn221
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-04
离线oldabc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-04
只看该作者 7楼 发表于: 2019-10-10
学习一下,好东西
