  • 1610阅读
  • 1回复
interface 问题请教 [复制链接]
离线ylk65357978
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-05
请问下面这条命令怎么解释(尤其是红字部分):
     interface 1 face range plane norm (-1,0,1) origin (1.5,1.5,3) dist 0.1
离线wangwang人
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-10
接触面的原点是1.5 1.5 3 法线方向(垂直接触面的方向)是 -1 0 1也就是第二和第四坐标区的角平分线,说明接错面是第一和第三坐标区的角平分线(二维的解释)dist 代表接触面的网格大小,一般小于等于相邻网格的最小尺寸
共1条评分 ,土币+1
ylk65357978 土币 +1 感谢解答,给您加分 2017-07-11
