  • 1832阅读
[原创资料]老张说岩土——DAY210(桩基础) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-06
    2017年7月6日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY210
桩基础
    继续桩基础。承台底面压力引起的沉降实际上包含两部分,一部分是回弹再压缩变形,另一部分是超出土自重部分的附加压力引起的变形。回弹再压缩变形的计算较为复杂,一是回弹再压缩量对于整个基础而言分布是不均的,坑中央最大,基坑边缘最小;二是在压缩层深度及其分布难以确定(需要注意的是,考虑单排桩、疏桩基础在基坑开挖时,桩对土体的回弹约束效应小,所以应将回弹再压缩计入沉降量;对于基坑深度较小时,回弹量很小,可忽略不计;中、小桩距桩基的桩对于土体回弹的约束效应导致回弹量减小,所以回弹再压缩也可忽略)。将此两部分分别计算难度较大,规范近似将全部承台底压力等效为附加压力计算沉降。计算时需要特别注意几点:鉴于泊松比的取值对于计算结果不敏感(不敏感的意思就是它变化引起的结果变化很小),所以统一泊松比的取值以简化计算;相邻基桩的水平面影响范围以0.6倍的桩长为限;规范仅对收集到的部分资料统计并得出沉降计算经验系数,如果没有对应的当地资料,则取1;研究显示,桩身压缩比(桩身的压缩量比上桩基总的变形量)随着桩的长径比增大和桩端持力层刚度增大而增加,规范规定对于单桩、单排桩这样总沉降量较小的桩基,应考虑桩身压缩(因为桩身压缩比很高,若忽略将引起较大误差); 明天见。
    期待各位的回复!
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-07
学习一下。
离线127a6
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-07
离线hyacin
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-11
专业,看不懂
